полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
У него зона уверенного поражения маленькая ИмХО
shap
Сообщение shap »
Так ведь оочень многим из нас эта зона более чем в 30-40 км и не нужна.. Конечно ляжки мамонта он возить не предназначен, для того есть у меня к примеру гусеничник, но как дополнение к нему (гусеничнику) очень даже бы подошел. Наверно надо тему создать, типа "2х2 флудерная" и там рассуждать обо всех аспектах данного транспорта :)))
Сообщение Дмитрий78 »
shap
Полный привод народ пугает. Ну и для меня стоит вопрос о вариаторе. Покупать дорого, а делать не из чего. Чешу репу.
shap
Сообщение shap »
Так варик от скутера не такой и дорогой(если я ничего не напутал) :oops: А без варика это будет уже совсем другая песня.
shap
Варик от скутера плохо женится с валом на 19 мм.(168 мотор). Специально преднозначенный варик для этого мотора стоит 5-7 тысяч. Мотор от квадра тяжеловат. Со168 мотором можно выиграть 10-12 кг.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Вот специально заехал в магазин . Посмотреть на маленькие Варики .
Большой ставят на мотор до 9 сил .
Маленький на 6.5 сил максимум .
По весу весьма легкие !!!
Цена Форвард(большой) -7090руб ,Ориент(маленький) -5840 руб + ремень 300....400 руб.
А скутерный попробуем женить с Лифаном 168 (6.5 л/с ) для этого и хочу купить отдельно коленвал ....
Изображение[/img] :oops:
Изображение[/img]
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
shap
действительно в этом мотике много интересного и неизвестного . вчера заехал в гости друг дорожник и положил глаз на мотик . из того что видел он самый интересный вариант для снятия GPS точек и трека (квадрики и вездеходы есть но по тропинкам не идут).
mishanya68
Михаил, а можешь на своих фотках размеры рамы и вилки нарисовать???? :oops:
mishanya68
постараюсь . с рисовальными прог. не знаком покажу рукой :)))
mishanya68 писал(а):Белый Дом
Дабиспраблем! :)))
mishanya68
Ещё несколько вопросов...
Звезды по чём у себя покупали??? Это обычные, ижевские (не под широкую инвалидошную цепочку)???
Там металл нормальный, на ступице, хорошо варится???
Оси колёсные из чего сделаны??? Термообработанное что-то, или из сыромятины? :oops:
Г.Леонидович
Сообщение Г.Леонидович »
shap
Относительно ваших размышлений.
1,5 года езжу на таком. Почти всесезонно. Но глухозимье конечно не для таких колёс, однако везде буранки. Не зимой преград мало знаю. Пришлось овладевать техникой эндуро, помогает здорово. Позволяет ездить просто по направлениям. Но на нём не потанкуешь по глубокой грязи, ищешь обьезды, но почти всегда находишь. Благодаря габариту и весу. Где-то можно и перевалить или протащить одному. Не хватает передка. С передком будет уже совсем другой коленкор. Так что не надо сомневаться, направление, выбранное Михаилом абсолютно правильное. Я тоже начинаю строить подобный, и спасибо Мише- первопроходцу, за тему. Очень помогает.
Кузнец Влад
Г.Леонидович
Хотелось задать вам несколько вопросов :
Как себя ведет сцепление стоящие на моторе , были поломки или не удобства эксплуатации ?
Какой вес у него сейчас ?
Какой клиренс (хватает или надо больше ) ?
Отсутствие подвески на заднем колесе вызывает дискомфорт ?
shap
Сообщение shap »
Кузнец Влад
Г.Леонидович
Давайте продолжим обсуждение здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
А То тема mishanya68 зафлуживается
mishanya68
большая звезда с ижа которая в заднем кодухе 42 зуба она склепана со шлицевым стаканом в котором есть посадочное под подшипник . маленькие на 12 зубьев брал просто на развес . они были двойные и широкие . токарь заузил и разрезал . внутри посадка 25мм и шлиц под шпонку . на колесе оси как таковой нет . есть распорная втулка между подшипниками и стяжной болт из длинной шпильки .
сегодня погонял и снял характеристики с мотора .
мотор
холостые 1400 максим 8500
вариатор
берет примерно с 2500 . передаточное 2.5-1
кпп
передний ход
передаточное 7.75 обороты на выходе с редуктора 250-1500
задний ход
передаточное 11 (очень отличается от мотора в теме про кит 2х2 там вроде около 20) обороты на выходе 180-1000 .
все данные лучше принять с погрешностью плюс минус 5 %
при таком раскладе у меня получается надо делать понижение с мотора на пром вал 1.3-1.5 тогда максималка будет 30-35 . без подвески больше не надо
