Гусеничный вездеход по схеме "Барсика"
Гусеничные вездеходы с ПП
e-timohin
Сообщение e-timohin »
привет Всем фомурчанам.
За долгие зимние вечера, нарезел, нагнул и наварил траки.
Действительно как Все говорят, муторно, не то слово. По моим размерам насверлить 480 отверстий в прижимных пластинах это что то. Чуть не умер от рутины.
по этому поводу у меня несколько вопросов:
1. Транспортерка 13 мм, 5 кордов, но с одной стороны резина толще.
Вопрос какой стороной лучше обратить ее к земле.
2. Когда приваривал клыки к траку оставались, остаки клыков выходили за трак. Если их оставить как грунто зацепы 3-5 мм( фото ниже)
e-timohin
e-timohin
e-timohin
начал потихоньку делать гусеницы
зацените
евген 66
Сообщение евген 66 »
e-timohin
на чем гнул пруток(для клыков) ?
e-timohin
и еще когда начал сверлить транспортерку сделал сверло из держателя для биты (отвестие рассверлил на 8 сверху снял на станке) получилось быстро удобно и практично.
Stac
Сообщение Stac »
e-timohin
Ленту ставь толстой резиной наружу, этот слой рабочий, он предохранит корд от повреждения камнями и прочей ерундой.
Торчащие прутки можешь оставить как грунтозацепы, потому, что придётся всё равно их делать... [:})
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Stac писал(а):e-timohinТорчащие прутки можешь оставить как грунтозацепы, потому, что придётся всё равно их делать... [:})
Stac правильно говорт, грунтозацепы нужны.
Если надумаеш делать делай прямые, не пожалеешь.
Работают замечательно!! при повороте на жестком покрытии работают как лыжи,
при прямолинейном движении вгрызаются как тяпки и сорвать очень тяжело.
Посмотреть на траки и грунтозацепы можно тут viewtopic.php?t=9627&
фото
e-timohin
Alekseevich52
Гунтозацепы делать буду обязательно т.к. арматура крепче профильной трубы, соответственно и поверхность трака дольше будет снашиваться.
за совет о прямых спасибо
bylik
Сообщение bylik »
Alekseevich52
какая высота клыка у вас получилась?
Alekseevich52
bylik писал(а):Alekseevich52
Не большая, от трака до макушки 8см
e-timohin
8 см
bylik
Сообщение bylik »
спасибо большое,не могли бы подсказать...какую длину прутка резать,чтобы получилось 8см в высоту...
e-timohin
bylik
возьми любую проволоку согни и померь. Я так сделал.
сами клыки я гнул на вот такой штуке ( проф. труба 1.2)
e-timohin
Привет Всем.
На конец то осилил одну гусеницу. Примерил.
И сразу возник вопрос, а до какой степени нужно ее натягивать. Подскажите.
