Самодельный Мини Экскаватор
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):сделал бы давно и с удовольствием ,но кнопки редактировать в данном посте не нашел.
Нормально залей, продублируй сообщение, а я то удалю.
йошкин кот писал(а):uot;]Вы можете редактировать сообщение
Я на таких же правах в других разделах :oops: :oops: :oops:
Как гласил указ Петра
Боярам в думе говорить по ненаписаному, чтобы дурь каждого видна была
:P :P :P :P
Сообщение Саня »
Я вот подумал, вес грунта в этом ковшике
лопат на 10, грубо говоря носилки.
вес грунта в них в пределах 100 кг.
Если сделать на тросах, то хватит простой трубы Ф50 мм для стрелы, так как она будет работать почти только на сжатие, только гусёк будет немного работать на изгиб, но его можно усилить в области примыкания к стреле.
Всё дело в том, что мне лично периодически, ну хотя бы раз в 4-5 лет надо чистить канаву, длинной метров 150, она постоянно заполнена водой, на 30-40 см как минимум, и медленно заплывает.
серьёзную технику не подогнать, утонет, да и не проехать, а вот если на полусогнутых, по верху, вдоль канавы, ширина которой до 1,5 метра, глубина до 1,5 метра.
Так то вот. :oops: :oops: :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Саня писал(а): раз в 4-5 лет надо чистить канаву, длинной метров 150
Может "негры" выйдут дешевле? и проще..
:oops:
Сообщение Саня »
nuf писал(а):"негры"
Вот всё у Вас господ неграми решается.
Нет у нас их, алкаши все от левого спирта передохли. выжившие свои кости еле передвигают, могилы копать некому, к тому же ты вообще хоть раз копал траншеи???
Ты представь, уровень грунтовых вод выше дна канавы, ноги не вытянуть, лопату засасывает так, что её не вытянуть, грунт к ней прилипает, дальше 1метра не кинешь, соседи всякий хлам, помои в канаву кидают, короче вариантов 2 или экскаватор, пусть и маленький, или тонуть. :twisted:
nuf
Сообщение nuf »
Саня писал(а):ты вообще хоть раз копал траншеи???
Я копал и не раз.
В том числе и когда -
"уровень грунтовых вод выше дна канавы."
З.Ы.
Саня писал(а):Вот всё у Вас господ..
Тронут, Вашей лестной оценкой моего соц.статуса.
За сим, позвольте откланяться..[:})
Сообщение Саня »
nuf писал(а):Я копал и не раз.
Ну и вспомни плиз.
И представь, что это глина и песок текун и бытовой мусор в перемешку, вдобавок ко всему под водой. корни, крапива, канава пересыхает раз в 10 лет и то на 1-2 недели.
nuf
Сообщение nuf »
Саня, я все понимаю..
Но, есть вещи которые делать самому не стоит, это просто неоправданно сложно и дорого.
Твой труд, здоровье и время которые ты вложишь в постройку стоят дороже чем нанятый раз в 5 лет экскаватор.
Все ИМХО.
Сообщение Саня »
nuf писал(а):нанятый раз в 5 лет экскаватор.
1. До канавы он не доедет.
2. Вдоль канавы он не проедет :P :P :P
Вот от этой печки и приходится плясать, раз за 20 лет чудом в позапрошлом прошлом году удалось почистить. :( :( :(
Наиболее пригодет навесной на шасси Хищника или Хищника Мини, который в принципе и собираюсь ставить на очередь в постройке.
nuf
Сообщение nuf »
Ну что сказать..
Тут подборка, роликов 30.. вдруг че полезное увидишь.
Сообщение Саня »
Почти всё пересмотрел, тросовых(канатных) с обратной лопатой только пара вроде, мини нет вообще.
Как я уже написал, необходимо сделать стрелу с ковшом. лебёдку на 4 троса, с приводом от одного вала, решается просто. ставим один прродольный вал, на него шкив на 4 ручья, от него на 4 шкива ремни, два в одну сторону, два в другую, как оппозитный двиг, далее цепные редуктора, и сами барабаны для троса. усилие на лебёдке в пределах 300-400 кг думаю хватит, верхнюю ветвь через блок, да и нижнюю также через блок пустить можно, ну есть ещё пара заморочек, но все почти уже в прикидках решены.
С начала сделаю базу. потом о навеске думать буду.
Да и в будущем его можно приспособить для подсобных работ, погрузки дров, навоза.
nuf
Сообщение nuf »
Может гидравлика надежнее?
ВД
Сообщение ВД »
Саня - описание твоих задач подводит к мысли о универсальном манипуляторе, который я планирую устанавливать на Лягуаре...
Может для этого отдельную темку открыть?
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
ВД
Сообщение ВД »
Кстати - я так понял, что и gudvin что-то подобное затевает:
gudvin писал(а):Искал в нете фотки манипулятора, чтоб определится и кинематику срисовать
Нашёл фотку в хорошем разрешении
показать ?
(модер-Дмитриевич)
Сообщение Саня »
nuf писал(а):Может гидравлика надежнее?
Не надёжнее, а проще в плане компоновки, так как нет ничего проще, по известной схеме собрал стрелу, поставил цилиндры насос, шланги из магазина, а теперь прикинь грубо на пальцах, собрал эту конструкцию, за день почистил канаву и всё. она пол года стоять будет, за это время что будет с манжетами, шлангами, или допустим порвался шланг, а ты отвернулся. 30 литров масла по цене 80 рубь за литр на землю :P :P :P
30х80=2400 рупь :P :P :P слабо???? А у меня троса, которые год-10 лет отстоят и ни х... им не станет, если вовремя высушить, а порвётся. что маловероятно, так заменить не так уж и жалко. его не так уж и много надо.
ВД писал(а):Может для этого отдельную темку открыть?
Думаю нет пока, принцип та тот же, ну навесной-прицепной-съёмный модуль, это не суть, главное мини.
Последний раз редактировалось Саня 15 ноя 2010, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
Саня писал(а):собрал эту конструкцию, за день почистил канаву и всё. она пол года стоять будет
nuf писал(а):есть вещи которые делать самому не стоит, это просто неоправданно..
:wink:
Все.. пойду я из темы.. а то флуд один.. [:})
