Транспортерная лента для гусениц
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
aleks727
Сообщение aleks727 »
Stac
:P
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Stac
:P
:))) :ok:
Olegparf1
Сообщение Olegparf1 »
Дело в том, что ленты имеется в наличии только 5,7м и я ее уже нарезал.
Соответственно либо ленту другую искать либо попробовать размеры уменьшить.
aleks727
Olegparf1
Лучше ножницами бумагу резать, чем болгаркой корпус :)))
Stac
А я опять опередил :)))
Olegparf1 писал(а):Соответственно либо ленту другую искать либо попробовать размеры уменьшить.
а состыковать?
Васян
Сообщение Васян »
Olegparf1
Лучше больше чем меньше, по твоей схеме не менее 6, 6,5 метров, может и все 7
aleks727
новичок писал(а):а состыковать?
Точно! У меня порвалась одна полоса, по собственному недосмотру, я внутри поставил кусок так же под два трака, и до сих пор ездит
вот как вариант(первое что есть в поисковике)
http://www.rtitd.ru/zamm.htm
Stac
Сообщение Stac »
Olegparf1 писал(а):Дело в том, что ленты имеется в наличии только 5,7м и я ее уже нарезал.
Лента - не тот параметр под который следует ПОДГОНЯТЬ модель вездехода.... Ленту можно купить другую, а вот перекраивать вездеход будет гораздо сложнее! [:})
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Olegparf1
Stac
Не... В этот раз я был в другом разделе! :wink:
Olegparf1
Да, думаю состыковать будет правильно, т.к. другую найти будет проблематично. [:})
Васян
Сообщение Васян »
Olegparf1
В чем же проблематично? Россия большая, я себе из Екатеринбурга в Карелию заказывал, так что все реально!
Olegparf1
Пока стараюсь как можно меньше напрягать семейный бюджет, заказать можно и в Ярике. На Резинотехнике- "Любой каприз"
Stac
Сообщение Stac »
Olegparf1 писал(а):Пока стараюсь как можно меньше напрягать семейный бюджет, заказать можно и в Ярике. На Резинотехнике- "Любой каприз"
В Катере лента б/у неплохого качества и в 4-5 раз дешевле, чем в резинотехнике... [:})
Olegparf1
Stac
В Катере это Питер?
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
