Outlogic'овоз
для Outlogic
Три типоразмера переднего кардана Бухнки и (или) УАЗов.
И как оно работает.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
оперативный вопрос:
кто-нибудь может сказать, влезет ли движок+КПП ОКА в багажник Волги?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
если память не изменяет, 60х60х50 он.
Outlogic
влезло?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):если память не изменяет, 60х60х50 он.
Не-а. С КПП 60х60х80
Вездеходное ателье "Мангуст"
Outlogic
вот какой вопрос.....
на передке редуктор Скорпио, ступицы нива. К редуктору должен подойти шрус от 41 мосвича, диаметр вала 25 мм. в наружнем шрусе нивы диаметр внутр обоймы 22 мм. диаметр корпуса наружнего шруса нивы и м-41 одинаковый. если разобрать шрусы и поставить в ниву внутреннюю обойму от москвича. на чертежах GLO они визуально одинаковые. и не надо привод варить :oops:
что скажут гуру?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
идея понятна.
не понятно, что именно, будет с чем и как в наружнем ШРУСе состыковываться.
Ты все эти запчасти перед собой раскладывал???
Outlogic
если б раскладывал, то картина была бы понятной. не хочется покупать вещи которые, возможно, не понадобятся. думал, мало ли кто уже так делал....
буду первым... :roll:
кстати, у меня почему то не разбирается нивовский шрус - шарики вытащил, а обойму с сепаратором не получается.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
lunatik писал(а):Outlogic
влезло?
влезло в хонду, двс и кпп отдельно.
Научите дифф заваривать. Что приваривается: шестерни полуосей к корпусу или сателлиты к оси? или и то и другое?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
solomon
Сообщение solomon »
Алексей Гарагашьян писал(а):
Большинство дифференциалов имеют одну ось и два сателлита. Делаем втулку из ст20 с внутренним диаметром под ось, наружным примерно в 1,2 - 1,5 раза больше расстояния между полуосевыми и высотой в небольшой натяг между сателлитами. Снимаем две лыски, под полуосевые, собираем, завариваем, не трогая корпуса. Вынимаем ось, проворачиваем на полуосевых, провариваем, что было недоступно. Тщательно очищаем от капель, окалины... Проворачиваем все на место, вставляем ось. Удивляемся, как все просто."
http://strannik.flyboard.ru/topic289-135.html
поредактировал /лунатик/
Outlogic
сателиты между собой аккуратно сварить, и всё.
Корпус не трогать.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Корпус не трогать.
Я слышал - варить в два слоя. Типа сначала отпустится металл.....
Outlogic
всё мне покоя не даёт тот ШРУСик маленький.
На НИВЕ он стоит строго после КПП, у тебя он будет установлен после Главной Пары, редукция 1:4, нагрузка больше.
Моторчек ОКИ слабее конечно, но блин, стрёмно....
Outlogic
у dila же стоит.
шрусик куплен - будем испытывать практически.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):у dila же стоит.
У него моторчик от бензо-генератора 8P
Вернуться в «Строительство»
