Трёхколёска с задней передачей
Макс
Сообщение Макс »
вообще если сделать привод на переднее колесо, то будет идти отлично! но с этим много гемора будет, четырёхколёску проще тогда делать и надёжнее она
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Павел
Сообщение Павел »
Макс
на втором снимке это тормоз? за шпилькой
Макс
Сообщение Макс »
Павел
совершенно верно. диф закрыт самодельным стальным корпусом из трубы и на нём ленточные тормоза.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Antip2903 писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Приветствую Вас сополатники,-поясните если кто сталкивался собираюсь использовать редуктор именно по такой схеме , чтобы не заморачиватся с блокировкой дифа в нутри планирую зафиксировать полу ось с наружи,теперь вопрос , правильно лия считаю что обороты полуоси возрастут примерно в двое ,по сравнению с оборотами не зажатого редуктора, и как отразится на ресурсе редуктора эксплуатация в подобном положении(Ни в Вепский лес, ни на Эльбрус на нём ездить не собираюсь, пока будет мотоплуг. с возможностью трасформации в карокат)Спасибо.
Попробуйте перефразировать, я непонимаю, какой редуктор, от чего в какое место и зачем.
Лучше снабдите фотографией похожего узла.
Павел
Сообщение Павел »
а ленточного тормаза хватает? у меня стоял на другом "механизме" плохо тормозил
Макс
Сообщение Макс »
слабенькие конечно они, но просто. и счас не стал бы их делать, лучше ставить дисковый тормоз
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Павел
Сообщение Павел »
Макс писал(а):лучше ставить дисковый тормоз
а куда думаешь его поставить?
Макс
Сообщение Макс »
да нём не буду переделывать тормоза, доделаю кабинку и всё. буду эксплуатировать так. когда сделаю 4х4 или 6х6 ещё не определился, то продам трёхколёсник
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Павел
Сообщение Павел »
Макс писал(а):на одну шейку дифа посажена фтулка на горячию
а втулку не проворачивает, она у тебя с шлицами?
Antip2903
Сообщение Antip2903 »
Лунатику
Пробую перефразировать- берём редуктор от Муравья, блокируем одну полу ось,на вторую, ставим звёздочку,( редуктор стоит (вернее будет стоять)между движком и мостом . только из за задней передачи),
теперь вопрос - оброты на свободной оси будут в два раза выше .??? или останутся такими же ????как до блокировки полу оси.
Antip2903 писал(а):теперь вопрос - оброты на свободной оси будут в два раза выше .??? или останутся такими же ????как до блокировки полу оси.
обороты увеличатся в два раза. (полоуси)
диф сломается, он не предназначен для такой работы, так делать НЕЛЬЗЯ.
Antip2903
что именно сломается????если не секрет, осведомлён значит вооружон,на краю полуоси поставлю опорный подшипник.
Лекарство от яда отличает только доза
сломаются сателиты дифера.
Если ты (Вы) с Питера, можно мне позвонить, я разжую, тыкать в клаву неохота. [:})
Последний раз редактировалось lunatik-1 12 фев 2009, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Сателлиты в "порошок" сотрутся. :(
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
