Задача на сообразительность
zika писал(а):Вообще то сцеплением на гонке пользуются только один раз - на старте.
как вариант- если сцепление не нужно в гонке то тупо заварить его. на старте под заднее колесо козла и стоять с заведенным двиг на вкл. передаче. если это не противоречит правилам :oops:
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
МВП писал(а):
Дмитрий Д писал(а):Вкладыши накрылись, новых нет, старых считай то же... Что же делать? :shock:
какой моторчик чиним ?
Чиним в поле, что бы доехать до дома или нас пункта. С собой, все то что обычно... Двигатель...ну например змз-406.
zika
Сообщение zika »
Правилам не противоречит (Старт с заведённым двигателем - больше ни слова), но впереди стартовая машина (труба на 80, которая падает на тебя )- потерянные доли секунды и ты уже глотаешь чужую пыль и не видно солнца.
Когда одновременно "взрываются" - 2.000-3.000 л/с - это нужно увидеть и услышать, это словами не передать.
Половина успеха в гонке - это "вырванный" старт.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
zika, ты еще расскажи, как заводить твой двухтактный мотор 760 см3, работающий в однотык. И что бывает, если нажал слабо.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):zika, ты еще расскажи, как заводить твой двухтактный мотор 760 см3, работающий в однотык. И что бывает, если нажал слабо.
Хочу пояснить - это два спаренных ЧZ- мотора по 380 куб.см каждый, от одного отрезается коробка и через соединительную муфту и проставку на длинных шпильках из берилливой бронзы стягиваются ( стальные не держат).
Пробовали в "разнотык" (один поршень вверху, другой внизу), но в те времена небыло надёжного зажигания и начались "сходы" на гонках.
Переделали в "однотык" - поставили электоронику "Испанию" от 125 куб.см. и двух-искровую бобину.
По первости, я просто боялся его заводить, потому что, когда встаёшь на кигстартер (кривая железяка)сверху - он держал мой вес не проворачивая коленвал.
При неудачной попытке завести - "отдача" была жуткая - или отбивало ногу или переворачивало через руль.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Простенькая загадка.
Наверняка многие сталкивались с проблемой потери замка цепи.
Как обезопасить себя от подобной неприяности в пути.
Мешок с запасными замками - один из вариантов.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Для мотоциклетных цепей: ... ... 0.25 ... ...
Для цепей 25.4 и более: Расширяем тонким болгарочным диском канавки на осях замка до 1.2 - 1.3 мм. Собираем замок без пружинной защелки. На каждую из канавок одеваем петлю из мягкой стальной проволоки 1.2 мм и туго закручиваем. Концы скрутки откусываем кусачками.
Таким образом, на каждой из осей имеется надежный независимый фиксатор, который не расстегивается кустами и прочими препятствиями.
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян
Как один из сложных вариантов подходит.
Сужаю круг поставленной задачи.
Дорога, лес, поле и т.д - потерялся замок цепи - есть запасной - последний.
Из инструмента остался только нож и молоток - всё остальное потерялось вместе с замком цепи.
Алексей - наверняка ты видел, как я это делал перед гонкой - пусть выскажут свои предложения форумчане, думаю это многим пригодится.
Я это сделал даже на своём "Турбостуле".
С уважением Валерий
Сообщение Дмитрий78 »
zika
Вырезается полоска из консервной банки, скажем 4х12 мм. Пропихивается под стопорную пластину замка поперёк. Выступающие концы загибаются.
Это не моя идея. Это почерпнуто из занятий картингом. Результат 100%.
Dimas
Сообщение Dimas »
а ниткой через звено нельзя перемотать? или проволочкой тонкой? ,Там же есть впадина и звезда не достанет до обматанки.
zika
Сообщение zika »
Ответ правильный !!!
С уважением Валерий
Сообщение МВП »
Дмитрий78 писал(а):zika
этот способ хорош только там где цепь низачто незадевает , я им пользовался всегда на мотоцикелах . но оказалось что там где цепь ширкается по разным кустарникам - метод вредный и стопор без запирки вырывает реже . потому самый надежный замок (пусть разбирается и ставится несколько дольше ) считаю обычная вклепка обычного звена
zika писал(а):Из инструмента остался только нож и молоток - всё остальное потерялось вместе с замком цепи.
Дмитрий78 писал(а):Вырезается полоска из консервной банки,
где же эту банку взять если все потерялось
zika
Сообщение zika »
Возможно Вам попадались бракованные консервные банки.
Если конечно усиленно тереться приводными цепями о стволы деревьев, то это ещё один из вариантов.
С уважением Валерий
