Рулевое управление
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):Во нашёл, порадовался. Длинну хода узнать и можно на переломку два ставить.
код 096295 Цилиндр силовой ГУРа ГАЗ-3102 ШНКФ.453429.100 590 руб.
а зачем 2 ставить,? [:})
казерог писал(а):а зачем 2 ставить,?
Наверно меньше нагрузки на раму, а вообще я Трома фанат 8P у них там два.
А ещё давление наверно можно снизить в половину и на всех тракторах тоже по два стоит.
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):А ещё давление наверно можно снизить в половину и на всех тракторах тоже по два стоит.
наверно можно только мудрить придется и вес
казерог писал(а):наверно можно только мудрить придется и вес
Дак потому и надо два меленьких, а не один от Шишиги
казерог
Сообщение казерог »
на неделе узнаю про свой. есть ли на разборке [:})
А я поищу как nuf предлогал :ok:
nuf писал(а): Может от других ШНКФ.453429.ХХХ подойдет?
Их много с другой маркировкой в окончании.
казерог
Сообщение казерог »
найдеш напеши [:})
Вот :oops:
Вес, кг 4.5
Применяемость Гидроцилиндр опрокидывающего механизма кабины поршневого типа, двустороннего действия предназначен для опрокидывания кабины грузовых автомобилей "КамАЗ".
Описание
* Рабочее давление, не более, МПа - 25
* Рабочий диаметр цилиндра, мм - 45
* Диаметр штока, мм - 20
* Полный ход штока, мм - 210
Гидроцилиндр подъёма запасного колеса ШНКФ 453198.237
Вес, кг: 4.7
Применяемость: Гидроцилиндр подъёма запасного колеса поршневого типа, двустороннего действия предназначен для установки на автомобили "КамАЗ"
Вес, кг 4,5
Применяемость Предназначен для установки в систему рулевого управления грузовых автомобилей и автобусов. Устанавливается на автомобили марки "ГАЗ - 3308", "ГАЗ - 3309" и их модификации.
Описание Поршневого типа, двустороннего действия.
* Рабочее давление, не более, МПа - 10
* Рабочий диаметр цилиндра, мм. - 50
* Диаметр штока, мм - 16
* Полный ход штока, мм. - 184
казерог
Сообщение казерог »
вопрос по рабочему давлению. хватетли его? [:})
казерог писал(а):вопрос по рабочему давлению. хватетли его?
Вроде 1Мпа=10атм, значит для ГАЗ - 3308 100атм. Сделать как Алексей Сургут учил да и всё, насос от Шеви, золотник от Шишиги.
Похоже ГАЗ - 3308 Садко это почти тоже самое что ГАЗ-66, значит цилиндры одинаковые, мне казалось на 66 больше.
казерог
Вадим, тоже переломку собираешь?
казерог
Сообщение казерог »
только собираюсь. готовлю железяки да и гараж надо освободить. потеплеет-поменяю крышу на вольво и приступлю. двигло китаеза по17 тыров рк нивы ищу .мосты или волга-есть старые или уаз . калеса хочу 1300 или больше иначе к болотам непроехать по дороге только гтс ползает. [:})
Поправка, на лёгкий пневматик до 1тонны наверно достаточно 1 цилиндра. При механическом рулевом ведь одной тягой рулим.
казерог
Сообщение казерог »
Дим вот и я о томже и проще и легче :roll: [:})
Вернуться в «Рулевая система»
