Простые вопросы
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):Понижение , до главных , видимо -
Звонил, узнавал сколько стоит редуктор, оказалось всего 9600 :crazy:
nuf
Сообщение nuf »
Форумчане подскажите, на ваш взгляд, какой редуктор цепной или шестеренчатый надежней?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
обрати внимание на рулевую, если ты хочешь рулевой с целью регулировки то это Изображение думаю натолкнет на какую нибудь полезную мысль. :)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):Форумчане подскажите, на ваш взгляд, какой редуктор цепной или шестеренчатый надежней?
шестерни лучше, если следить за смазкой, цепь вытягивается как ни крути.
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):nuf
обрати внимание на рулевую, если ты хочешь рулевой с целью регулировки то это думаю натолкнет на какую нибудь полезную мысль.
За подсказку спасибо, но хочется малой кровью. Станочного парка то нет. (И зачем я дурак с завода ушел):sorry:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):Станочного парка то нет.
а для изготовления рулевой как там парк то и не нужен... вал отрезаешь от старого наконечника, при изготовлении пластины нужны дрель и пару напильников, желательно болгарка. Геморно согласен, но не вижу необходимости ни в одном станке. :)
Шаровую бдешь выбирать исходя из нагрузки (нива, классика верх или низ, 08 или то что под рукой)
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):для изготовления рулевой как там парк то и не нужен... вал отрезаешь от старого наконечника, при изготовлении пластины нужны дрель и пару напильников, желательно болгарка.
А хочется то- зажать сразу пакет из 8 штук и фрезой его... :)))
Потом заусенчики на наждаке и все красиво и одинаково.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
:))) да заводская закалка сразу видна!!! :yahoo:
solomon
Сообщение solomon »
не могу найти фото караката, где на 16" нивкины диски одета разрезанная попалам шина, а в промежность двух половинок вставлена камера типа от краза. вроде на этом форуме было.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
этот?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
solomon
Сообщение solomon »
Outlogic,этот, спасибо. А где про него писали?
Outlogic
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
troffer
Сообщение troffer »
У меня возник вопрос: кто-нить строил или может ездил на каракате переделанном из мотоцикла по схеме 1лыжа + 2 колеса? Меня интересует как управляется , если сзади цельная ось без дифа, а то я делаю колеса для нового караката и надо куда-то пристроить внутренние потроха.
ALEKHIL
Сообщение ALEKHIL »
Всем привет!
Такой вопрос - можно ли подшипник шатуна коленвала Т-200 сделать по образцу подшипника под поршневой палец?
Дело вот в чем. Привезли 2 коленвала со шлицевой посадкой моторной звезды и подшипник имеет алюминиевый корпус, мал по размеру в сравнении с родным. Стоит ли перепресовывать? Если в родной шатун запресовать бронзовую втулку, профрезеровать по отверстиям в шатуне для смазки - что получится? Будет ли достаточной смазка? Почему ставят роликовый подшипник? Может кто делал так?
Сообщение dil »
Не удержался вот, хапнул:
В магазине 315 руб.
