Звонил, узнавал сколько стоит редуктор, оказалось всего 9600
Простые вопросы
nuf
nuf
nuf
ztaurus
а для изготовления рулевой как там парк то и не нужен... вал отрезаешь от старого наконечника, при изготовлении пластины нужны дрель и пару напильников, желательно болгарка. Геморно согласен, но не вижу необходимости ни в одном станке.nuf писал(а):Станочного парка то нет.
Шаровую бдешь выбирать исходя из нагрузки (нива, классика верх или низ, 08 или то что под рукой)
nuf
А хочется то- зажать сразу пакет из 8 штук и фрезой его...ztaurus писал(а):для изготовления рулевой как там парк то и не нужен... вал отрезаешь от старого наконечника, при изготовлении пластины нужны дрель и пару напильников, желательно болгарка.
Потом заусенчики на наждаке и все красиво и одинаково.
solomon
Outlogic
solomon
troffer
ALEKHIL
Всем привет!
Такой вопрос - можно ли подшипник шатуна коленвала Т-200 сделать по образцу подшипника под поршневой палец?
Дело вот в чем. Привезли 2 коленвала со шлицевой посадкой моторной звезды и подшипник имеет алюминиевый корпус, мал по размеру в сравнении с родным. Стоит ли перепресовывать? Если в родной шатун запресовать бронзовую втулку, профрезеровать по отверстиям в шатуне для смазки - что получится? Будет ли достаточной смазка? Почему ставят роликовый подшипник? Может кто делал так?
dil
думаю натолкнет на какую нибудь полезную мысль.
