Вездеход типа Чебуратор - Дмитрий64 /мосты Патруль/
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Дмитрий-64
Предложение такое: если в Вашем случае это конструктивно возможно, на поперечной рулевой тяге и раме устроить типа уключин, в которые можно вставить трубу или жердь. Таким образом появится механическая связь через рычаг. Просто уже себе планировал, но хотел узнать альтернативную идею. [:})
Дмитрий-64 писал(а):Гидрообъемное рулевое используется на транспортных средствах с максимальной скоростью 40 кмч.(Трактора, комбайны)
Хо-хо !
А такое где-то регламентировано???
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Хо-хо !
Это еще помня с механизации (там в учебниках было прописано).
Главная проблема нет механической связи с управляемыми колесами, из за этого их устанавливали только на тракторах и сельхозтехнике у которых максималка в районе 50 км. и используются в основном не на дорогах общего пользования.
Но плюсов у гидрообъемного управления достаточно. http://sushi26.ru/gidravlicheskie-siste ... orochnykh-
Дмитрий-64
Процесс потихоньку идет, скелет обрастает косточками.
Размечаем приборку.
Дмитрий-64
Процесс превращения железа в вездеход продолжается.
Установили багажники и калитку.
Радиатор и проводка (завели, чтобы успокоить душу, работает на много тише Оковского.
Гидравлика.
Бак и сидения.
Педальный узел от Матиза.
Трансмиссия.
ИМХО вот этот бамбер заходящий на колеса надо удалить, т.к. по опыту в лесу приходится сдавать задним ходом до упора, а при упоре консоли неминуемо погнутся у воткнутся в колесо....
Дмитрий-64
mmcl200 писал(а):Изображение
На них крепятся полно размерное крыло от Маза. У нас леса нет, одни степи или Волга, а грязь летит будь здоров. :)))
Дмитрий-64 писал(а):У нас леса нет,
сочувствую :cry:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Дмитрий-64
Здорово земляк! На фотке видно промежуточный кардан. Может ракурс не удачный, но кажется, что вилки не параллельно установлены, бить не будет?
Дмитрий-64
Привет РОМКА, да на промежуточном есть не большая не соосность (токарь сварщику необъяснил) но думая проблем не будет, кардан почти прямой.
Strannik291
Дмитрий-64
Можно поподробней про электрику двигателя? Что подключали, а что обошли? Там много всякой хрени нагородили: выбор марки топлива, лямбда, продувка адсорбера, многоскоростной вентилятор радиатора, подъем оборотов от электронагрузки и т.д.
Дмитрий-64
Strannik291 писал(а):Дмитрий-64
На данный момент подсоединили все датчики работы двигателя, запустили, услышали что двигатель живой и успокоились на пару дней, завтра планируем на весь день вскрывать и кромсать проводку. %)
Дмитрий-64
Эволюция рождения вездехода идет своим чередом.
На сегодняшний день в таком состоянии.
Почем шпала? Где брал?
Дмитрий-64
mmcl200 писал(а):Почем шпала? Где брал?
http://www.belgorod4x4.ru/hanma-hml-b21 ... D0%B0-120w
