ТитоВоз - проект вездехода Чебуратор /строительство/
Tit
Сообщение Tit »
Виктор Корнилов писал(а):Tit
где посмотреть как устроена ось колеса и какие там подшипники.
Ось колеса я решил сделать из трубы. Внутренний диаметр оси 50 мм. Наружный 65 мм. Я, думаю для подачки и для пневмоциркуляционной подвески в самый раз. Но изготовить такую ось оказалось непросто. Если точить из цельного куска - будет очень трудоемко, а значит дорого Да и заготовку такую из хорошей стали не найти. Надо было сначала подобрать подходящую трубу, а потом чертить и изготавливать колеса. Выход был найден. Взял трубу наружным диаметром 57 мм. Материал сталь 20. Наплавили в специальном станке 10 мм. и проточили до диаметра 65 мм.
Фото, если надо могу выложить в выходные.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Tit писал(а):Наплавили в специальном станке 10 мм. и проточили до диаметра 65 мм.
Довольно любопытная операция, на словах объясни [:})
Tit
Сообщение Tit »
Это специальный станок для наплавки тел вращения. Труба вращается, автоматически подается наплавочная проволока. За один проход наплавляется 4 мм. в диаметре. Мне сделали 3 прохода, потом обточили. Я полагаю, что прочность трубы увеличилась.
Фото, если надо, в выходной.
С уважением, Tit.
Очень надо ! А так же доп. инфы по данной операции.
Наплавочная проводка под каждый материал своя? Режимы? Предпрогрев?
Tit
Сообщение Tit »
С уважением, Tit.
Adler
Сообщение Adler »
Предподогрев только если сталь12х1мф и им подобные . Ст20 подогревать не надо . У нас постоянно под наплавку трубы таскают . Проволка под Ст20 обычная , под остальные по технологии , бывает что разными наплавляют по слоям .
Tit
Спасибо за фото :roll:
Adler писал(а):Предподогрев только если сталь12х1мф и им подобные . Ст20 подогревать не надо . У нас постоянно под наплавку трубы таскают . Проволка под Ст20 обычная , под остальные по технологии , бывает что разными наплавляют по слоям .
Это делают вдоль или поперёк ? [:})
Adler
Сообщение Adler »
Так же как резцом точат , так и проволока движется . Подача по технологии задается , я в это не вникал . Могу спросить если надо про подробности .
Tit
Сообщение Tit »
Adler писал(а):Так же как резцом точат , так и проволока движется . Подача по технологии задается , я в это не вникал . Могу спросить если надо про подробности .
Еще меня удивило, что перед наплавкой надо обязательно поточить трубу. Иначе наплавка не прилипнет.
Выйду из отпуска, могу сфотографировать сам станок.
С уважением, Tit.
Поперечно :ok: спасибо!
Tit писал(а):]Еще меня удивило, что перед наплавкой надо обязательно поточить трубу. Иначе наплавка не прилипнет.
Ну это как раз не удивительно, снимают все окислы и грязи...
Сфоткай пожалуйста станок справо/слева и обзорную общую по возможности.
Категорически интересно [:})
DICYI
Сообщение DICYI »
еще шейки на коленвалу можно на варивать. мне так один вал востанавливали
DICYI писал(а):еще шейки на коленвалу можно на варивать. мне так один вал востанавливали
Наплавляли поперечно или продольно? Сам при этом присутствовал ?
Adler
Сообщение Adler »
Вот за шейки мне сомнительно . Греется все это хозяйство нехило при наплавке . Может там другое что ?
Adler писал(а):Вот за шейки мне сомнительно . Греется все это хозяйство нехило при наплавке . Может там другое что ?
Папенька мой диплом писал по теме: метод восстановления поверхности распредвалов наплавкой....
Я чего пытаю-то, эта тема сильно перспективна даже в домашних условиях в нашей отрасли :wink:
solomon
Сообщение solomon »
Давно коленвалы напыляют плазмой.
