Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix
Почитал, подумал.Наверно от лодочного матора всамый раз будет.дешево и практично.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix писал(а):Сам на Зелик бак искал по магазинам, так ничего подходящего и не нашёл. Пришлось канистру 10-ти литровую приспособить в качестве бака. Смотрится так себе.
А как там с подачей топлива получилось, Самотеком или какой то насосик использовал ?
Не сочти за труд. расскажи подробнее. :oops:
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Я насос от запорожца поставил :oops: классная штука, работает идеально.
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):А как там с подачей топлива получилось, Самотеком или какой то насосик использовал ?
В дне канистры просверлил отверстие, туда вставил специально выточенный болт с гайкой, внутри которого резьба под краник от мотоцикла Иж. Канистра стоит за спинкой сиденья, выше уровня карбюратора сантиметров на 30. Соответственно, топливо в карбюратор поступает самотёком.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вованчик писал(а):Я насос от запорожца поставил Упс классная штука, работает идеально.
Это не только иномарка, но уже и раритет. :)))
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix
заказал бачек от лодочного матора на 12 литров( чтоб не перегружать переднюю тележку), вмантирую краник с сеточкой(вспомнил что уже давно прикуплен)и сделаю как ты описал, спасибо. :roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Priob70 писал(а): А как же сапун, он же нужен. Я его хотел шлангом повыше вывести.
А сливную , тчо тоже заварить предложено?
:apstenu: Речь шла о том , если мост полностью перевернуть то надо сделать новый сапун и сливную пробку !!! :))) Делов то всего на пол часа :wink: По желанию ( для успокоения самого себя , что точно по уровню масло залил ) можно сделать контрольную пробку .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Priob70
Сообщение Priob70 »
Кулибин писал(а):Речь шла о том , если мост полностью перевернуть то надо сделать новый сапун и сливную пробку !!! Ржач Делов то всего на пол часа Подмигивает По желанию ( для успокоения самого себя , что точно по уровню масло залил ) можно сделать контрольную пробку .
:shock:
Priob70
Сообщение Priob70 »
Строительство продолжается.
Установлен радиатор охлаждения, в варены резьбы под датчики вкл.помпы, вентилятора и датчик температуры.
трансмиссия передней тележки приобрела окончательный вариант.Изготовлен самодельный кардан от реверс редуктора до РКП НИВА. возникла проблема с установкой рулевого редуктора УАЗ. какой то он кривой :))) вернее у меня что то думка не работает.Смотрел на каракатах UVATa так там какойто ровненький, а на моем ухи расположены под углом 90 гр, и еще относительно корпуса редуктора расположены под углом.
может кто то сталкивался с таким чудом автопрома? Рулевой вал ( или как там его назвать)у него длинный, т.е. от червяка сразу рулевое колесо, без всяких там карданов.
Вечером сфотаю, что я там на строил. :oops:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Priob70 писал(а):может кто то сталкивался с таким чудом автопрома? Рулевой вал ( или как там его назвать)у него длинный, т.е. от червяка сразу рулевое колесо, без всяких там карданов.
Такое рулевое ставили на УАЗ-452 , ( буханка ) внутренности одинаковые с УАЗ-31519 ( 469 ) не считая червяка ( вала ) , вал можно отрезать и поставить крестовины .Придется помудрить с крепежом редуктора .
Сообщение uvat »
Priob70 писал(а):моем ухи расположены под углом 90 гр,
Priob70
Это рулевое от санитарки.
Вал можно укоротить или поставить крестовины.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Всех приветствую!
Морозы под 30 не дают плодотворно трудиться.
Похвастать особо не чем, радиатор перенес на правую сторону, ободрал пару колес, заказываю диски у DIVа.
Немного потеплеет , продолжим.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Установил все же я этот кривобокий рулевой редуктор.Через карданчик рулевую колонку, теперь как в иномарке можно руль поднимать---опускать.
Работа продолжается. :roll:
Priob70
Сообщение Priob70 »
Установил рулевую колонку и поставил сиденье от УАЗа, легенькое.сделал вращающееся для удобства спешивания и посадки.
А сегодня позвонили. предлагают сиденье с вертолета. вечером посмотрю , если поинтереснее то буду переделывать %)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Дошло дело до проводов.
С катушки зажигания куда+ цеплять, а куда минус?
может кто подкинет эл.схемку по ЗСД ?Там еще датчики вкл помпы и пропеллера.пришел ночью с гаража и уснуть не могу, провода в голове всякие.
Тяжело мне это дается. :oops:
Вернуться в «Переломки»
