Легкий заднеприводной каракат на базе т200
vanes
Сообщение vanes »
Сергей Алдонов
Если этот не устроит, то переломка - следующий агрегат. Пока она пугает сложностью в плане токарки и количества покупных агрегатов.
Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
vanes
я не призываю делать переломку , ваша конструкция , для ваших целей однозначно хороша . И если принципиально будет устраивать , но будет что-то ломаться , например вал заднего моста или вторичная цепная передача , то стоит подумать о мосте . Кстати если с него снимаешь все , что связано с тормозами , становится намного легче .И цепные передачи ( 1-я Тула , 2-я ИЖ ) будут работать со штатной почти нагрузкой .
vanes
Сообщение vanes »
Гут, сли будут с валом проблемы - однозначно поставлю мост :)
Смущает только наличие в нем дифференциала, сильно ли на проходимости сказывается?
Сергей Алдонов
vanes
надо больше внимания уделять правильной, равномерной загрузке и влиять будет мало
Сергей Алдонов
vanes
С дифференциалом поворачивать будет лучше . В своё время у меня был 3-х колёсник с цельным задним валом , так вот он поворачивал очень нехотя .
vanes
Сообщение vanes »
Тут уж никуда не деться. Правильнее даже сказать, что "с дифом он поварачивать будет". Иначе поворотом это трудно назвать :)))
Как у Боинга
drogs
Сообщение drogs »
vanes
Диф можно поставить и без моста. Две полуоси, диф в звезде. Но мост конечно проще, но много веса.
vanes
Сообщение vanes »
drogs писал(а):vanes
т.е без корпуса? Он без масла будет работать?
зы.. сегодня занялся колесами. Не думал, что уйдет на них столько времени. Надеюсь за неделю сделать.
vanes писал(а):без корпуса? Он без масла будет работать?
набивают консистентной смазкой и обматывают полиэтиленом!
vanes
Сообщение vanes »
Переднее колесо. Камера и шуба МАЗ, флипер из камеры ГАЗ
Зашел спор о надежности ремней, но переделывать пока не стали, покатушки покажут.
vanes писал(а):Зашел спор о надежности ремней
из чего ремни?
Votasum
Сообщение Votasum »
vanes
Колёса понравились, молодец. Могу порекомендовать: Увеличь количество поперечных ремней до 10-12, меньше прыгать будешь. [:})
vanes
а центральная лента планируется или так буграми колесо и будет?
vanes
Сообщение vanes »
Ремни из толстой транспортерки ~1,5 см.
А количество ремней задано предыдушим строителем ибо в оригинале мопэд не мой :)))
И, да, планируется тонкая реборда на перед и в зад потолше
drogs
Сообщение drogs »
vanes по фото непонятно, стоит чего критиковать или не стоит 8P
но предварительно скажу, что сосок все равно обрезать, будет проворачивать. Не вижу сверху транспортерки. Непонятно где вторая камера.
Вернуться в «Строительство»
