Бортовые редуктора Крафтова /РЕКЛАМАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ/
nrgizer
Сообщение nrgizer »
В одном буржуйском техническом регламенте написано
привожу почти дословно. ..." ужасный внешний вид ничего не говорит о качестве и работоспособности изделия, и не является причиной запрета эксплуатации, хотя и чести изготовителю не делает."
Принимать решение о изделии по внешнему виду, это не из технической области. В России 5 млн. ГОСТов, в мире 300 технических правил.
Почитайте на досуге про сварные корпуса.
Очень мне напомнила эта тема ( один в один ) праведный гнев СКАРНА на ТРОМ, и что в результате.
Хотите побороться за справедливость , поборитесь с коррупцией и поборами.
Пока не было испытаний верить ничему нельзя. Внешний вид ХА ХА. ХА. Сначала испытания , затем мнение.
И испытание нормальные были?
На машину устанавливали?
Ездили?
И не из принципа " я туда камней насыплю но все равно сломаю.
Кто из выступавших занимается профессионально изготовлением цилиндрических редукторов в стальных сварных корпусах?
Вот он пусть и выскажется.
Форум последнее время как-то ..... Мнения профессионалов задавливаются валом "Справедливых " .
Согласен с
solomon
Здесь технический форум, а не общество защиты прав потребителей. Редуктора конечно трэш, но зачем устраивать судилище?
И еще раз много энергии --- Идите с коррупцией поборитесь.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Спортом вы не занимались, и не видели как машины за миллион
разваливаются .
СанЧЕз51
Сообщение СанЧЕз51 »
Я бы с удовольствием потестировал данные, «невзрачные» редуктора в качестве стороннего (без пристрастного) испытателя под колесами 1300 от арктиктранса. Но боюсь, я не настолько материально обеспечен, чтобы рисковать не малой (подозреваю) суммой.
Алексей, во сколько мне они могут обойтись? Тем более мы здесь рядом.
ИванS
Сообщение ИванS »
ну ваще. даже Вовин Самурай выложили . На ладоге редуктора посыпались.
drogs
Сообщение drogs »
После чего возникли сомнения в прочности конструкци и точности изготовления сварных корпусов, и как следствие в паралельности входного и выходного валов.
После чего решили покрутить рукой ступицу, передаточное число ведь не большое 1.38, все четыре редуктора - ни рукой ни монтажкой провернуть не удалось.
Дальнейшее вскрытие показало, что это и небыло возможно, т.к пространство между зубьев шестерен покрыто смесью масла , металлической пыли, песка и брызг от сварки.
даже монтажкой не удалось провернуть, о чем еще можно говорить...
не сделано элементарное после изготовления, нужно было элементарно проверить работоспособность хотя бы от руки.
те более производство не в масштабах завода, а штучное.
Шурик
Сообщение Шурик »
nrgizer писал(а):Форум последнее время как-то ..... Мнения профессионалов задавливаются валом "Справедливых " .
Вм..Чтото я не помню такого,чтоб професианал обваривал корпус со встамленными подшипниками и шестернями...О чём вы говорите?..Вы в руках держили сие "изделие"?..А я держал...
СанЧЕз51 писал(а):Я бы с удовольствием потестировал данные, «невзрачные» редуктора в качестве стороннего (без пристрастного) испытателя
СанЧЕз51
..Ты б заехал к Алексею,да посмотрел на них...Думаю что желание что то тестить пропадёт сразу..А то както получается что только я и Алексей их видели..
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Попробовал, как будет одеватся редуктор на мост, взял цапфу УАЗ от переднего моста, вставил, но ни чего не получилось, да же с кувалдой.
И не удивительно, посадочное место сделано в виде кольца и приварено к корпусу с наружи и ИЗНУТРИ, придется каким то образом из нутри сварку растачивать.
После этого обратил внимание что на цапфе, посадочное место подшипника , на который опирается ведущая шестерня, выступает миллиметров на пять, если цапфа в корпус зайдет то получится около 10мм, а подшипник имеет ширину 20мм, то есть он на половину будет висеть, ни на что не опираясь
Последний раз редактировалось Aлексей 22 июн 2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение dil »
Aлексей
А что вы хотели за эти деньги?! Хорошее и стоит хорошо. А эту подпилите, подстучите. Всё равно ведь на УАЗ?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Все правильно говоришь, всего то 140000 рублей.
Буду переделывать. :)))
Что бы редуктора привинтить к мосту, необходимо редуктор полностью разобрать, т.к два крепежных болта находятся под осями паразитных шестерен.
Еще к одному тоже не подобратся, из за конструкции.
Это выходной вал, почему то на 4-х шариковых подшипниках, правые смазываются литолом (масленка не предусмотрена) затем два сальника, т.к по задумке автора они смазываются жидким маслом заливаемым в редуктор. Только работать сальники не могут, потому что вал наплавлен и ппроточен, остались раковины.
Последний раз редактировалось Aлексей 22 июн 2011, 11:17, всего редактировалось 3 раза.
казерог
Сообщение казерог »
dil писал(а):А что вы хотели за эти деньги?!
какие мелочи Боже мой :wink: dil Миш вот купишь колесья с дырками - подклеешь подмажешь сырой резиной - все одно на козленка
:wink:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Тут виднее
Это подшипник ведущей шестерни, то что он в сварке - так это ведь мелочи, так он еще и неизвлекаем, зацепится не за что.
Такой вот конструктив
Ну и итог
Aлексей
Сообщение Aлексей »
СанЧЕз51 писал(а):Я бы с удовольствием потестировал данные, «невзрачные» редуктора в качестве стороннего (без пристрастного) испытателя под колесами 1300 от арктиктранса. Но боюсь, я не настолько материально обеспечен, чтобы рисковать не малой (подозреваю) суммой.
Данное изделие потестировать не имеется ни какой возможности, т.к. их да же к мосту не привернуть, не садятся они на цапфу. Да же после разборки, часть подшипников не крутится, возможно из за того что варили вместе с ними. Придется переделывать. Вместо четырех шариковых подшипников, которые на выходном валу, поставлю два конических.
Последний раз редактировалось Aлексей 22 июн 2011, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
позвольте поинтересоваться.
Шестерни паразиток зацело со своими осями выполнены?
Оси паразиток на подшипниках/втулках или они, что по сырому корпусу (без термообработки) в таких отверстиях вращаются?
Aлексей писал(а):dil
Последний раз редактировалось Shurinex 22 июн 2011, 12:38, всего редактировалось 3 раза.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Shurinex
Паразитки вращаются на оси - на игольчатых подшипниках.
Сообщение dil »
Aлексей
А правильно ли я понял, что цапфа ставится на этот редуктор? Инструкция по сборке есть?
