Аэрозольная факельная печь на отработке /НОВОЕ/
Юрий
Сообщение Юрий »
olegvl
У меня тоже работает только с двухдюймовой, с широкой не хочет категорически.
Alekx
Сообщение Alekx »
Ребят идете по неправильному пути.У меня жаровая труба из нержавейки 12 см диаметр горит в любом режиме от 1 до 7 отмосфер сейчас расход при -5 градусах дом 350м 1.2л.ч.Сделал управление с мобильного и сплю спокойно.Без чистки с 8 числа все ок.Попробую сфотать на этой неделе.Тройник выкиньте. [:})
olegvl
Сообщение olegvl »
Юрий
она со всеми представлеными из колекции работает но со всеми по разному с двух дюймовыми горелка самодостаточная поскольку вся конструкция на колёсиках если удлинить провода то можно на ней гонзать как на колёснном огнемёте но она не догревает котёл обратка не больше 55 градусов .в системе больше 500 литров из раритетных трубных каммунарских регистров.А на 70 трубе горелка вынутая из котла почти неработает но зато вставленая в котёл работает здорово обратка не меньше 70-75 и чистка не чаще раза в день.а если Alekx покажет направление многие скажут ему спасибо.
olegvl
УЛЬТИМАТУМ :twisted:
Насколько ты владеешь Русским языком?????
Читая вышеприведённый текст можно сломать не только язык но и монитор.
ЗАПЯТЫЕ и ТОЧКИ для чего на клавиатуре предусмотренны ??? :( :( :(
olegvl
Сообщение olegvl »
Я клавиатурой плохо владею.Буду старатся.
olegvl писал(а):Буду старатся.
Спасибо :ok: [:})
olegvl
Сообщение olegvl »
AlekxПробовал115мм, ничего не понял почему неработает.Сейчас 70мм какбы всё хорошо,температура в котле хорошая, сужу по тому что если выключить циркуляционный насос бульканье в расширительном баке начинается через30-40с. Дымоход делает вид что какбы всё потушено,тоесть дымности никакой а жаровая труба при этом причудливо зарастает странными формами которые никак невлияют на горение. Подскажите где собака сидит.
olegvl
Сообщение olegvl »
Alekx Хоть фото пришли.
olegvl
Сообщение olegvl »
Alekx
Не хочеш непоказывай.Разгадку этой тайны я во сне увидел, уже всё работает как RoLeX.
MasterOK
Сообщение MasterOK »
Мучает меня вопрос, справится ли с подачей масла масляный насос от бензопилы, что стоит на подачу масла на шину, +небольшой 12в электромотор с плавной регулировкой оборотов. Сейчас поэкспериментировал, литр масла такой насос перекачал минут за 20. Теоретически должно хватить, а вот на практике???
MasterOK писал(а):масляный насос от бензопилы
нужна фотография :roll:
MasterOK
lunatik, ну если поможешь вставить то будет.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
MasterOK писал(а):литр масла такой насос перекачал минут за 20
За час сгорает более литра. С шара сдувается ничтожная часть, остальное сливается обратно в бак. Думай сам...
olegvl
Сообщение olegvl »
MasterOK Здрасте ,думаю что насоса от пилы будет маловато ,мне показалось что чем мошнее каждый из узлов тем легче настроить и просче потом регулировать.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Пол вопросу автоматики: нужно обдумать применение "мозгов" от газовой колонки, например типа "нева" или "VEKTOR". Там блок искрового розжига, контроля пламени, управления клапаном (воздуха), сам клапан. Всё "в одном флаконе"!!! Питание 3 вольта.
