Автомобиль (Егеря) рыбака-охотнега 6х6
krotooo
Сообщение krotooo »
Как процесс?
Санха
Сообщение Санха »
пока думаем
с подвеской или без
krotooo
Сообщение krotooo »
Без. Резина маленькая - вес не удержит. "Всё лишнее - за борт!" (с)
Получится Аргоша на хорошей резине и возможностью гусеничного хода.Гуска на 3 колеса. Плавающий. С кузовом тёплым из поликарбоната, к примеру...
Любое утяжеление - "смерти подобно"(с).
Донорские агрегаты - пересмотреть бы в сторону облегчения, ведь болотоход это не автомобиль "на больших колёсах", а ,скорее, "трактор в весе мотоцикла":oops:
Предпочтительнее бортовой на конических редукторах... если цепи не нравятся...ИМХО
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай НЕ ХУЖЕ [:})
Санха
Сообщение Санха »
krotooo писал(а):Предпочтительнее бортовой на конических редукторах... если цепи не нравятся...ИМХО
Здорово
А если вместо цепей использовать приводные зубчатые ремни профиля HTD со шкивами
ремни не порвутся?
Санха
Сообщение Санха »
krotooo писал(а):.Гуска на 3 колеса
не коротковата база получится?
krotooo
Сообщение krotooo »
При закрытой лодке ремни вполне уместны....гуску подлиннее взять можно. Их предложение огромно, и выбор тоже. Почти как шин для машин 8P
Я так понимаю, тут колёса 36х20-16 такие примерно?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=77800#77800
А у Вас 29х12.5х15 ....
Вывод напрашивается сам собой... и вообще...8 ещё куда ни шло... а тут 6. Так что Аргоша с гуской на все:stop:
А уазомосты - на уаз. Или ТрЭкол 1300 [:})
P.S. :
Про Аргошу - это не реклама, просто Ваш выбор резины ничего более тяжёлого/навороченного/скоростного в "болотоходно-снегоходном" жанре исполнить не даёт...
А в УАЗостроительном - запросто.
См. примеры http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=174539#174539
8P
Санха
Сообщение Санха »
если так то надо мутить АРгошу,
Но тогда хочу попробовать использовать зубчатые ремни, вместо бортовых редукторов
серия HTD подойдет? или лучше поликлиновые
вот например тут посмотреть
http://belt.beltmarket.ru/s02.html
и какой профиль выбрать?
krotooo
Сообщение krotooo »
По ремням не в курсе - по ним целая тема есть:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
krotooo
Сообщение krotooo »
А еще 2 колеса таких же негде взять поблизости?))
Санха
Сообщение Санха »
зачем еще два колеса?
так то можно, но за халву нет (я брал у раззоривщегося колхоза 6ШТ-ЗА 10000)
А ТАК В ПРОДАЖЕ ОДНО 8400р-срок поставки 40 дней
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
krotooo писал(а):Как процесс?
в этой теме разговоров было много а мыслей еще больше . в строительстве с позволения Санхи открыл тему
Санха
Сообщение Санха »
Tе. резюмирую.
1. Концепция осталась прежней 6х6 все колеса ведущие.
2. Появилась подвеска (1/2-Марзукевича-снизу рессоры, сверху "нивкин" рычаг.
3 Для уменьшения веса отказались от УАЗкиных мостов. Вместо этого
обрезанные мосты ВАЗ + длинные (правые) шнивовские шрусы (6шт).
4. Корпус герметичная лодка.
5 Управление. пока думаем.
Вариантов масса (управляемый 1 и 3-ий мост,
задний или передний, гуска на 2 моста (1+2-ой) и 3 управляемый или наоборот, или гуска на все мосты возможно превратится в гусеничный....) В общем постараемся обкатать все варианты.
6 Габариты 2.2 на 3.3-3.5 м.
7. Вес уложится в 1 тн лучше в 900, но ??????
8. По возможности все запчасти использовать совк. автопрома готовые.
В общем так
см. Строительство
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6249
