У кого какие болгарки
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Алексей Гарагашьян
Столкнулся с проблемой: все болгарки, которые имею или собирался купить не развивают заявленных максимальных оборотов. Измерял скорость вращения цифровым оптическим тахометром.
Нужна болгарка 1200 - 1500 ватт под диск 125 мм с раельными оборотами не ниже 11 000 мин-1. Может кто подскажет, какая соответствует моим запросам.
Сайт: http://garagashyan.ru/
assistent
Сообщение assistent »
roman писал(а):
нафик)...терь ток бош-125 и макита 230) и никакого китая если все время работать[/quote] Макиту сейчас разве не в Китае делают. Кстати качество этой марки последнее время резко снизилось и цены упали[/quote]
Макиту делают в китае, россии, болгарии , польше, японии. Одновременно была в эксплуатации макита китайская, русская и японская , разницы в ресурсе не заметил. По соотношению цена - качество лучше макиты нет.
У нас болот хватает
roman
Сообщение roman »
assistent
не спорю у самого на 125 одна есть
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Алексей Гарагашьян писал(а):Столкнулся с проблемой: все болгарки, которые имею или собирался купить не развивают заявленных максимальных оборотов. Измерял скорость вращения цифровым оптическим тахометром.
Стоит обратить внимание на болгарки с обратной связью по оборотам. Они должны соответствовать. Я пользуюсь хилти.
Как вариант - использовать ЛАТР. Возможно что его 20 - 30 вольт вольтдобавки исправят ситуацию.
Nikolay
Сообщение Nikolay »
Алексей Гарагашьян
Не поленился и взял свой бош на работу маленький 125 профессионал на работе макита те же ватты макита рвет из рук сильней прибора нет но она явно резвей. P.S макиту не рекламирую мой бош меня полностью устраивает.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Шесть лет использовал мулышку УШМ-125 ( вроде как Пермские моторы делали ) и то сам угробил ( щетки не во время сменил , якорь снесло ) сносу не было ! потом купил ИНТЕРСКОЛ , на 1300вт , УГШМ-150 , дермо полное , щетки менял практически каждый день , проработала около года и сдохла , купил SPARKY профессионал на 1200вт/150 , пока работает нормально , камни использую 1.6 или 1.2 мм , режут лучше чем 2.5 мм , на дольше хватает и в случае ( закуса ) их просто сминает ( сносит ) и мелкие брызги летят , что не опасно , если в очках работаешь .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Leший писал(а):А у меня Хитачи маленькая зеленая - влезает 125 круг. года 4 работает..
у меня тоже хитачи 135 . те у которых щетки меняются снаружи очень слабые и ненадежные (одна умерла на первом круге :shock: ). остальные их 4шт работают оже 8-5лет . после перегрева приходилось менять якорь . сейчас до перегрева не довожу и проблем нет
Александр15
Сообщение Александр15 »
у меня хамер тоже вроде не плохоя
Сообщение Дмитрий78 »
Был приятно удивлён наличием пробуксовочной муфты на Метабо 125.
При закусвании лужского диска 1 мм. толщиной, его просто остановило и всё.
Остановил, вытащил, дальше работал. Гайка открутилась от руки.
Но не нравится расположение кнопки.
Копай
Сообщение Копай »
На моей памяти три болгарки под диск 125мм.
1. Скил, большие нагрузки нечастые, использовал в основном по кирпичу и бетону. Один раз менял щетки. Клинанул редуктор => Выкинул.
Срок службы - 2002...2008г
2. Скил, исспользовал практически каждый день, пилил в основном металл и немного кирпич. Менял щетки. Менял задний подшипник (заклинило). Опять заклинило этот же подшипник. Сломало крыльчатку => Выкинул.
Срок службы - 2008...2013г
3. Хитачи. Написано: мэйд ин джапан. Выбирал между Макитой и Хитачи - работают одинаоково, выбрал с наименьшим габаритом по длине. Пилю металл. Пока работает.
Куплено- 01.2014г
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
посмотри девалт.
у меня такая.мощность 1.5 кв 125 диск
обороты регулируются
стоит пробуксовачная муфта (при закусывание срабатыват)
электроное отключение при перегрузке и закусывание
при нагрузке обороты помоему поддерживаются электроникои
брал 4 года назад .поменял 1раз щетки
в общем машинка для гастрабайтеров 8P стоят все защиты
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
два года назад купил московскую болгарку 2,2 квт с плавным пуском
диск 22 на 230
машина как дт 75 , пилю металл до 20 мм
за два года ни чо не менял (кроме дисков канечнА) :)))
но неопытному пользователю луче к ней не подходить !!!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У меня мелких болгарок перебывало, ну не сосчитать. А крупных всего две. Одна калибровская на 230мм сдохла при резке проема в бетоне, а вторая спарки MBA2000 с плавным пуском , уже прорезала 16проемов и тонны железа в пересчете на рельсы :))) С мелкими перестал заморачиваться вообще, после того как метаба не выдержала конкуренции с нонеймной китайчиной при шлифовке дома лепестковыми кругами. беру в ле руа самые дешевые по три штуки
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Все Интерскол, и не только болгарки, но и другой электроинструмент. Не жалуюсь :)
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Stepech
Сообщение Stepech »
Тоже две штуки ИНТЕРСКОЛ. малая 900Вт и средняя 1800Вт. На малой менял кнопку (400руб)
Так- же дрель 950Вт (два раза менял кнопку по 450руб. каждый раз)
Весь инструмент используется постоянно и довольно жестко на протяжении 4х лет.
8-952-886-7396
Вернуться в «Мехобработка»
