У кого какие болгарки
Алексей Гарагашьян
Столкнулся с проблемой: все болгарки, которые имею или собирался купить не развивают заявленных максимальных оборотов. Измерял скорость вращения цифровым оптическим тахометром.
Нужна болгарка 1200 - 1500 ватт под диск 125 мм с раельными оборотами не ниже 11 000 мин-1. Может кто подскажет, какая соответствует моим запросам.
assistent
нафик)...терь ток бош-125 и макита 230) и никакого китая если все время работать[/quote] Макиту сейчас разве не в Китае делают. Кстати качество этой марки последнее время резко снизилось и цены упали[/quote]roman писал(а):
Макиту делают в китае, россии, болгарии , польше, японии. Одновременно была в эксплуатации макита китайская, русская и японская , разницы в ресурсе не заметил. По соотношению цена - качество лучше макиты нет.
У нас болот хватает
roman
gromoverjetc
Стоит обратить внимание на болгарки с обратной связью по оборотам. Они должны соответствовать. Я пользуюсь хилти.Алексей Гарагашьян писал(а):Столкнулся с проблемой: все болгарки, которые имею или собирался купить не развивают заявленных максимальных оборотов. Измерял скорость вращения цифровым оптическим тахометром.
Как вариант - использовать ЛАТР. Возможно что его 20 - 30 вольт вольтдобавки исправят ситуацию.
Nikolay
Кулибин
Шесть лет использовал мулышку УШМ-125 ( вроде как Пермские моторы делали ) и то сам угробил ( щетки не во время сменил , якорь снесло ) сносу не было ! потом купил ИНТЕРСКОЛ , на 1300вт , УГШМ-150 , дермо полное , щетки менял практически каждый день , проработала около года и сдохла , купил SPARKY профессионал на 1200вт/150 , пока работает нормально , камни использую 1.6 или 1.2 мм , режут лучше чем 2.5 мм , на дольше хватает и в случае ( закуса ) их просто сминает ( сносит ) и мелкие брызги летят , что не опасно , если в очках работаешь .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
mishanya68
у меня тоже хитачи 135 . те у которых щетки меняются снаружи очень слабые и ненадежные (одна умерла на первом кругеLeший писал(а):А у меня Хитачи маленькая зеленая - влезает 125 круг. года 4 работает..
Александр15
Копай
На моей памяти три болгарки под диск 125мм.
1. Скил, большие нагрузки нечастые, использовал в основном по кирпичу и бетону. Один раз менял щетки. Клинанул редуктор => Выкинул.
Срок службы - 2002...2008г
2. Скил, исспользовал практически каждый день, пилил в основном металл и немного кирпич. Менял щетки. Менял задний подшипник (заклинило). Опять заклинило этот же подшипник. Сломало крыльчатку => Выкинул.
Срок службы - 2008...2013г
3. Хитачи. Написано: мэйд ин джапан. Выбирал между Макитой и Хитачи - работают одинаоково, выбрал с наименьшим габаритом по длине. Пилю металл. Пока работает.
Куплено- 01.2014г
Куплено- 01.2014г
радий 1976
посмотри девалт.Алексей Гарагашьян писал(а):Столкнулся с проблемой: все болгарки, которые имею или собирался купить не развивают заявленных максимальных оборотов. Измерял скорость вращения цифровым оптическим тахометром.
у меня такая.мощность 1.5 кв 125 диск
обороты регулируются
стоит пробуксовачная муфта (при закусывание срабатыват)
электроное отключение при перегрузке и закусывание
при нагрузке обороты помоему поддерживаются электроникои
брал 4 года назад .поменял 1раз щетки
в общем машинка для гастрабайтеров
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
RA9WVV
tixoxod-4x4
У меня мелких болгарок перебывало, ну не сосчитать. А крупных всего две. Одна калибровская на 230мм сдохла при резке проема в бетоне, а вторая спарки MBA2000 с плавным пуском , уже прорезала 16проемов и тонны железа в пересчете на рельсы
С мелкими перестал заморачиваться вообще, после того как метаба не выдержала конкуренции с нонеймной китайчиной при шлифовке дома лепестковыми кругами. беру в ле руа самые дешевые по три штуки
Evgenii72
Все Интерскол, и не только болгарки, но и другой электроинструмент. Не жалуюсь
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Stepech
