Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Тимур
Сообщение Тимур »
шуруп писал(а):student
но эта схема ещё непроверялось только хотим бати поставить.
надо не так, а так, только после моста минус на массу нельзя замыкать, должен идти отдельным проводом
*** нельзя ***
student
Сообщение student »
не совсем понятная схема
student
Сообщение student »
Сегодня попробовали через диод , вентилятор начал работать но очень медленно , нехватает мощи генератора в мыслях поставить шкив и генератор от машины
шуруп
Сообщение шуруп »
Тимур
повашей схеме пробывали толку нет , вобще не крутит моторчик.
student
можно и так зделать , желательно самовозбуждающийся гену поставить.
student
Сообщение student »
от жигулей подойдёт генератор от 6-ки
шуруп
Сообщение шуруп »
student
от жугулей пойдёт но с акумом , самовозбуждающийся стоит на беларусе у нас такие ставят
student
Сообщение student »
Подскажи схему и пойдётли от мота акум
шуруп
Сообщение шуруп »
student
мне неприходилась иметь дело с русскими генераторами только с японсками,есть одно но если акум подсел то гена начинает зарежать наполную мощь и увеличевается расход бензина и на хлостых оборотах мото неустойчиво работает , от мото акум неставил может закипать надо пробывать,а схемку поищи в энете...
student
Сообщение student »
Подскажите вот такая схема сработает :oops:
student
Сообщение student »
шуруп
Сообщение шуруп »
student
так и должно быть,насколько я знаю на русский генератор вдобавок идёт в комплект камутатор а на японском генератре все внутри устроено.поэтому вам надо уточнить принцеп элетросхемы генератра.
шуруп
Вы будете пользоваться пробелами после знаков препинания?
student
Сообщение student »
А если без комутатора , то работать небудет ?
student
Сообщение student »
Насколько я знаю в таких генераторах в нутри стоит диодный мостик , тоесть ток будет постоянный и вентилятор должен работать
шуруп
Сообщение шуруп »
student
диодный мост стоят навсех генератрах и ещё должно стоять шакаладка , допустим мотоцикл урал генератор тоже идёт с диодами но ещё устанавливается реле без него заряда небудет , так и у тебя может получиться , на москвиче тоже такая система гена + реле когда реле крякает нету заряда , поиши схему неполенись.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
