Пескоструй
хххххххххххххххххх
Osm писал(а):Купил вот такую пескоструйку попробовать.
выкинь :ok:
Osm писал(а):Поискал песок, есть строительный мелкий, средний, с глиной и т.д. Скажите, какой лучше брать, только точно какой именно и размер фракция?
что бы по честному ответить тебе на вопрос, какой абразив брать, нужно дать вводные.
1. что драть? (материал, сталь/люминь/стекло/пластик)
2. расход?
3. камера или открытый воздух
4. наличие сушки/влагоотделения
Osm
Сообщение Osm »
1. Собираюсь заржавевшие колёсные диски от нивы почистить
2. расход чего? компрессор 300 лмин
3. на отрытом воздухе
4. ни сушки ни влагоотделения нет.
Osm
не бери в голову на 4 диска должно хватить (пескотструя твоего) я брал песок из песочницы сеял ситом 1-0,75, тыкал заборный шланг в ведро и алга... да песок естественно должен быть абсолютно сухим... Удачи.
Osm
Сообщение Osm »
У меня с песком обычным не получилось. Купил мешок кварцевого песка, фракции 0,2-0,63. Вчера попробовал. Дует замечательно непрерывно, снимает грязь, потом краску, а вот грунт на колесе не хочет. Ну по крайней мере до металла у меня не прогрызло.
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Я тоже долго мечтал, о сией приблуде, но как понадобилась, то собрал из подручного, за пару часов... Правда балон был вымыт заранее. :wink:
Нового ничего не изобретено, все сделано по этой ссыле: http://cavewildwind.narod.ru/pesok.html Только сам наконечник, я сделал из изолятора свечи, подходит идеально, а старых свечей в любом гараже валом.
Дальше запуск... всё в песке, песок везде, но не нарадуюсь, и почти сразу... сдох компрессор, он старенький был, нагрузку в 8 атм. ему года 4-е на давали. Пришлось из подручного материала и его собирать... на "китайкорпорейтед" денег жалко.
Сам компрессор, от какой то холодильной камеры, все в подсборке, и еще на запускал, как будет, и будет ли вообще работать не знамо... :shock:
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Для керхерных моек есть приспособа для пескоструя, я не стал себе брать, потому как по отызывам спецов вода с песком хорошо отдирает, но требует мгновенной сушки изделия, а у меня все не быстро. Сцепление у своей газели неделю менял
Вернуться в «Материалы и Технологии»
