Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
Крафтов
Сообщение Крафтов »
solomon писал(а):Крафтов, реверсировать можно в планетарном редукторе останавливая или пуская водило. Водило изготовить из двух щечек на лазере- наверно не проблема. Координатка здесь не обязательна.
кстати, почему и нет ? нарезать, и сразу с отверстиями по кругу, через которые склепать между собой заготовки, до должной толщины, ну и отверстия или что другое, под его крепёж предусмотреть. 30хгса есть листовая, может что и лучше есть.
Я думаю , уже можно несколько под тем по бортовым (колёсным) редукторам делать. Шестерни наружного ( с паразитками и без) и внутреннего зацепления, планетарные , цепные. А то такая каша уже пошла, что теряешь нить. Кто в лес, кто по дрова.
Крафтов писал(а):Кто в лес, кто по дрова.
заготовки зафотографировал ? я их сегодня руками осматривал, мне ну как-то не понравились они...
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Вот под рукой были
Планетарка МАЗа Изображение
И вроде ЗЭТа Изображение
Наружного зацепление Хамера Изображение Изображение
УАЗа внутреннего зацепления Изображение Изображение
И грейдера Изображение
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Что руками осматривал ?
Крафтов писал(а):Что руками осматривал ?
модуль 4 z 15 и z 21
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Мож я с модулем ошибся, завтра фотик в мастерскую всё ровно нести, постараюсь не забыть.
На вид один в один как на фото, где буржуинский к дефендеру.
Или не в модуле вопрос ?
Крафтов писал(а):Или не в модуле вопрос ?
зафотографируй качественно, чтоб рулетка лежала и пачка сигарет.
там посмотрим коллективным разумом
lunatik писал(а):модуль 4 z 15 и z 21
Модуль 3,5 на Луазе, пара родная 17/22 и 14/25.
Ширина 22мм.
Но ИМХО для пневматика нужно хотя бы ширину увеличить.
от ГТСки редуктор наверно можно использовать
gudvin писал(а):Модуль 3,5 на Луазе, пара родная 17/22 и 14/25.
размести фотографию вскрытого в соседней теме
новичок писал(а):от ГТСки редуктор наверно можно использовать
фотографию вскрытого плиз :ok:
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Под рукой нет, кто нибудь подскажет, на сколько модуль и толщина, у шестерён УАЗа военника . И кто нибудь знает случаи поломки их, я не слышал, обычно у военников грибок сворачивает или кронштейн крепления подшипника ведущей шестерни. На Атланте же редуктора на их же базе, как интересно они там, с большими колёсами дюжат ?
Крафтов писал(а):модуль и толщина, у шестерён УАЗа военника
Модуль 4, 16/31 зубьев, ширина 22 на делительном диаметре.
Я тоже не слышал о поломке зубьев.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
и так, имеем близкме нам по параметрам аналоги, Луаз и Уаз, в первом случае модуль 3.5, во втором 4, толщина 22. Вот это уже дельная информация. Какие ещё аналоги сможем рассмотреть ?
Крафтов писал(а):Какие ещё аналоги сможем рассмотреть ?
иммею ИМХО что ориентироваться нам нужно на Лапландеров, а не на совкопром.
Их бы модуль и ширину зубчатых колёс узнать....
Крафтов
Сообщение Крафтов »
И параметры шестерён Хамера 1 , не помешало бы.
