Вариатор самодельный регулируемый в ручную
sergej
Сообщение sergej »
mmcl200 писал(а):Прошу еще раз мне объяснить зачем надо управлять вариатором вручную???
В общем мне то же интересно что из этого получится. По идеи как мне кажется нужен мотор менее мощный чем в стандартном исполнении.
А что из этого получиться мне бы очень хотелось увидеть в живую.
Дмитрий78 писал(а):Зачем это надо, если вариатор и так идеален? Может секрет какой есть?))
не знаю... у меня на АКПП тоже такая функция имеется, зачем не знаю... пару раз пробовал не понял... поэтому и спрашиваю...
Borman
Сообщение Borman »
Дмитрий78 писал(а):Вот есть такой автомобиль как ниссан Кашкай. На нём стоит вариатор.
И есть возможность псевдоручного переключения.
Включаешь первую, выше вариатор не переключится.
Включаешь вторую, он в зависимости от скорости движения будет включать первую-вторую.
И так далее.
Какой секрет не знаю, но хочу чтоб так же получилось.
казерог
Сообщение казерог »
Borman писал(а): но хочу чтоб так же получилось
так купи с кашкая :wink: в речную несмудришь ИМХО :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Думается мне что sergej прав. При возможности фиксации ПЧ можно вкрячить мотор меньшей мощности.
Borman
Borman писал(а):Какой секрет не знаю, но хочу чтоб так же получилось.
Нарисовать то подобную схему неслохно. Использовать принцип выжимного подшипника. Подвижнная часть шкива доходит до выжимного, упирается в него и останавливается.
А вот как эту схему сделать надёжной... я не знаю.
Borman
Сообщение Borman »
казерог писал(а):так купи с кашкая Подмигивает в речную несмудришь ИМХО Упс
Да мне не надо с кашкая, надо похожее, весь замысел чтоб регулировать ПЧ, если я лапух, не заметил "хорошую" дорогу, и влетел туда, то происходит следующее: каракат тормозит, а щеки то не разведены, но ехать то сложно, ремень вариатора натягивается и благодаря пружине щеки расходятся, соответственно передаточное число меняется.
Мне кажется что нет, варик при огромных нагрузках сам отработает момент и если мощи все равно не хватит то он задушит мотор... короче в вашей схеме от плюса варика вы избавились, и сделали из него тупо КПП (утрирую)... Все строго ИМХО.
Последний раз редактировалось mmcl200 25 сен 2010, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Шурик
Сообщение Шурик »
Borman писал(а):новичок писал(а):четыре страницы для того что бы услышать
Borman писал(а):
Но ведь интересно же
Shocked
А что я ещё могу сказать если мне это действительно интересно, и для меня оптимально. Вам же интересно строить вездеходы по оптимальным для каждого схемам и решениям.
Всем интересно!..НО тут немного разные понятия :Строить ПРАВИЛЬНО-секс с женщиной,и СТРОИТЬ по тому что Хочется-примерно тоже самое что маструбация...Вот и получается ,что мы тут с тобой пять страниц за компанию подра...ли :( (я тоже следил за твоей темой)...
..ставь простой вариатор,реверс-редуктор с необходимым понижением,дополнительной пониженной передачей(как на нормальном снегоходе)-и будет тебе счастье [:}) ..
ПЫ.СЫ....Без обид...... [:})
Borman
Сообщение Borman »
Мужики поймите, управление вариатором идет не жестко, а именно через пружину,при затруднении движения ремень нагружается и начинает давить на вариатор, благодаря пружине щеки могут разойтись, главное это жесткость пружины чтоб она позволяла такие действия.
Borman
Сообщение Borman »
Шурик
Если б все строили правильно тогда бы и этот форум не нужен был бы.
P.S. А я и не собираюсь обижаться. [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
Borman писал(а):Если б все строили правильно тогда бы и этот форум не нужен был бы.
..Согласен!...только не могу никак взять в толк-накуя такой огород....Правельно настроиный вариатор от той же таиги или бурана в лёгкую справится с этой задачей
..ну может ещё понадобится доп.понижение ПЧ........
Borman писал(а):P.S. А я и не собираюсь обижаться.
..Это радует :roll: ..а то в последнее время обидчивых развелось 8P ........
mmcl200 писал(а):короче в вашей схеме от плюса варика вы избавились, и сделали из него тупо КПП (утрирую)... Все строго ИМХО.
Оно есть КПП безступенчатая.
Моё ИМХО, да, однозначно возможно реализовать, да будет работать, но отвратительно.
Шурик писал(а):..а то в последнее время обидчивых развелось
я им всё равно не поддамся, пусть жалуются Президенту :twisted:
Илья13
Сообщение Илья13 »
Где-то на этом сайте есть ссылка на методичку "ремен. и фрикц.вариаторы". Эта умная методичка мне на многое открыла глаза, за что СПАСИБО огромное этому сайту. Очень рекомендую! У меня она в компе есть, но как дать на неё ссылку не знаю. Если объясните - выложу.
Вернуться в «Трансмиссия III»
