Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
mobilru
Сообщение mobilru »
lunatik писал(а):всасывающий уголок является строго лишней запчастью
ну незнаю но мне кажется он помогает направлять поток воды и меньше вероятность что вода закрутится по кругу , хотя там в потенте были схемы и с ним и без него , но работает хорошо и снасосом и без.
mobilru писал(а):ну незнаю но мне кажется он помогает направлять поток воды и меньше вероятность что вода закрутится по кругу
только мешает создать бОльшую скорость потока при работе водомёта, и ещё бОльше мешает когда он отключен.
mobilru
Сообщение mobilru »
а вот дешёвый способ разводки тёплого пола , через однаходовой кран , термобашки на кране пока нет
А насосы специальные есть для отопительных систем ?
Где посмотреть/купить можно ?
gudvin писал(а):А насосы специальные есть для отопительных систем ?
Есть везде в наличии.
От 2.00 до 10.000 тыров.
ХВАТИТ ФЛУДИТЬ :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ТЕМА ПРО ПОЛЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mobilru писал(а):а вот дешёвый способ разводки тёплого пола , через однаходовой кран , термобашки на кране пока нет
Занятная система ...mobilru ... Растолкуй принцип действия разводки . Как то непонятно - подача и обратка , закольцованы насосом ? Или это какой то терморегулятор ?
mobilru
Сообщение mobilru »
ну должны знать что в стяжку пола нельзя подавать сразу горячую воду а должно постепено подмешивая тут как бы два контура один это с котла и другой сам тёплый пол и оба получается работают паралельно , и вода встречается и смешивается и как только вода наберёт температуру термокран закроет подачу горячей и вода будет гонятся только по полу пока неостынет и снова откроется кран. на фото видно по стрелкам как как вода движется . кран его тож видно (серебристый) только еще непоставил на него термодатчик .
такая схема дешевле , а обычно собирают схемы с трёх ходовым краном но на него цены ненормальные
А через доски прогреет ?
Есть щели 2-5мм :)))
казерог
Сообщение казерог »
ты извращенец %)зачем тебе это в твоем гаражеке :oops:
не работает... проверено...
Школьный
Сообщение Школьный »
gudvin писал(а):А через доски прогреет ? Есть щели 2-5мм
gudvin а там под щелями, те самые шпалы, которые при плюсовых температурах активно выделяют онкологически опасный креозот и прочие токсичные фенолы?
казерог
Сообщение казерог »
вопервых на пенопласт ложить незя :twisted: вовторых наху.....я тебе это надо :oops:я понемаю в перспективе буду строить дом с пристроеным гаражом тоды да :roll:
yepti
Сообщение yepti »
казерог писал(а):я понемаю в перспективе буду строить дом с пристроеным гаражом тоды да
тогда уж строить по технологии "утепленная шведская плита"(ушп),сэкономишь на работе и деньгах.
Есть щели 2-5мм
делают такое,только под трубу подкладывают латунные или люминиевые пластины-радиаторы.получается гиморойней и дороже.а оно надо?если топишь дровами,то т пол нужно делать толще,чтобы он был теплоаккумулятором.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Ничего не дешевый.
Куча латунных фитингов, с кучей резьбовых соединений стоят почти так же, как и спец. коллектор для напольного отопления. Трубы не дешовые металлопластиковые, должны быть чистый "полителен". Потом краны шаровые на пол оборота не рекомендуется открывать, это не вентиль, и не перепускной клапан или кран.
И что интересно "термофлекс" красный, он до какого места идет по трубам?
А так респект, что собрал такую систему..... если сам собирал.
Вопрос по этой схеме, как оцениваешь ее в эксплуатации.
Тоже подобную надо ставить.
