Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
казерог
Сообщение казерог »
Михаил. писал(а):про тисэ читал
эта технология бывает видов 6-7 если тебе интересно завтра покопаю архив там есть интересные варианты-например с утеплением внутри стены :wink:с коналами воздушного отопления 8P
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Владимир Дмитриевич писал(а): Кирпич - 2500 руб/куб.м
На дом 6х6 сколько надо кубов,если в полтора кирпича класть? Кубов 15 уйдёт наверное? Могу ошибаться конечно... плюс цемент,плюс песок, плюс сетка, плюс уголок итого набегает многовато.
Михаил.
6х6х3 = 72 м.кв стен * 0.36 м получается около 26 кубов
Михаил.
Сообщение Михаил. »
... ( здесь должно было быть матерное слово!) ТОЛЬКО брус- я не миллионер пока!!!
Сообщение Дмитрий78 »
Михаил.
Нарисуй каркас. Посчитай бруски с учётом базового размера (4,6 метров)
Посчитай утеплитель. Посчитай обшивку. Покури инет на предмет стоимости. И сразу станет ясно из чего делать.
Михаил.
утеплитель как правило кратен 600 мм. это модульный размер для гисокартона, соот. 600 или 1200 мм между стоек.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а):Посчитай бруски
зачем бруски когда можно доски :wink: внутреняя обшивка-гипсокортон-снаружи осб щеты и ветровлагозащита и обшивка вагонкой или сайденгом :oops:
казерог
Сообщение казерог »
лучше 59 см-плиты роквул встают как влитые 8P и самое главное-построив каркас и произведя наружнею обшивку утепление и внутреннюю отделку можно делать потом :wink: 8P
Владимир Дмитриевич писал(а):Меня поражает то, что люди строят срубы типа для экологии, но совершенно не обращают внимания на то из чего состоят огнезащитные пропитки, которыми эти брёвна обрабатываются...
Гораздо безопаснее минплита+гипсокартон+глиняный кирпич!
Но народ ведётся на обман гораздо легче, чем на реальность...
Гипсокартон если выкинуть, получится вообще ГУД :roll:
ВД
Ну, и всем кто в теме...
Как грамотно утеплять мансардный этаж???
В условиях жуткого дифицита. :oops:
какова имеющаяся уже конструкция???
а вообще как-то так:
Внутренняя отделка помещения, набитая по небольшому каркасу
Воздушный зазор 1-2см, для удаления влаги
Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка 200мкм, или специальная мембрана
Теплоизоляционный слой (напрмимер плиты ЛАЙТ БАТТСтм ) – уложенный между стропилами
Ветрозащитный слой – ветрозащитная паропроницаемая мембрана
Воздушный зазор, 4-5 см
Обрешетка из досок
Кровельный материал
Последний раз редактировалось mmcl200 26 окт 2010, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
Евгенич ты для начала изложи что уже построено. стропила кровля мембрана и т.д.
Основное строение - пенобетон облицованный красным кирпичем.
На строение крыша, покрытая металлопрофилем, на деревянных стропилах и обрешетке... Под металлопрофилем нет никакого промежуточного покрытия (прсто лежит по дереву).
Потолочные перекрытия - дерево.
Вот, собственно фото, этого этажа:
казерог
Сообщение казерог »
какое помещение планируешь утеплять-я так понимаю вертикальные стойки стены а горизонтальная потолок :oops:да и фтонтоны чем обшиты
казерог
Да да... В пределах этой вертикальной и горизонтальной обрешётки.
Вернуться в «Строительный раздел»
