Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
Сообщение dil »
РДА писал(а): ещебы знать как определить марку железа, который береш на чермете !
Сдать в лабораторию на анализ :wink:
Есть дедовский способ определения по искре от наждака. Пошарься в инете, наверняка есть рисунки, но здесь практика нужна... Общее правило: если на конце искры вспыхивают яркие звёздочки, то сталь углеродистая и соответственно должна калиться.
На чермете возможно правильнее прикинуть что это была за железка, для чего служила. Отсюда предположить свойства метала.
РДА писал(а):Расчитывается оптимальное расположение двигателя, места, катастрофически не хватает %)
Интересный вариант крепления Двигателя :roll: :roll: :roll:
Это в Каталог удачных решений :ok:
РДА
Сообщение РДА »
Всем привет. Забрал свои так сказать испорченые заготовки под звездочки. 2 месяца коту под хвост :( !!! Я не специалист но мне кажеться что так их не делают!!! Все дырки (именно дырки) надырявлены криво, как меж собой так и по диаметру, 8 заготовок.!!!
Я думал что звездочки режут фрезой . %)
В другом месте пообещали вырезать лазером, возможно ли это??? Просят точный чертеж в эл.виде. Пытался изобразить в компасе, ума не хватает. Может есть на форуме специалисты готовые помочь?
:help:
maratovich
Сообщение maratovich »
купи готовые, дешевле будет
РДА писал(а):В другом месте пообещали вырезать лазером, возможно ли это???
Гарагашьян так и поступает... только их потом еще на токарном проточить надо будет.
maratovich писал(а):купи готовые, дешевле будет
согласен на 100%
РДА
Сообщение РДА »
Я хотел купить, только когда в руки их взял, страшно стало. Решил что изготовят качественнее.
mmcl200 писал(а):Гарагашьян так и поступает...
Ну тогда точно буду резать, а то сомневался .
mmcl200 писал(а):только их потом еще на токарном проточить надо будет.
Ну с этим проблем не будет, сам проточу.
nuf
Сообщение nuf »
Несколько постов были удалены мной, ошибочно.
тема где можно заказать звёзды лежит тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4019
РДА
Сообщение РДА »
Пока копится металл и изготовляются агрегаты, продумывается дизайн.
Делает искизы проф. автодизайнер Василий Малевич,с его позволения выкладываю первые наброски.
Сообщение dil »
РДА
Я просто поражён. Вы первый, кто обратился к дизайнеру-профи. Хоть и врядли получится так как нарисовано, но будет понятно к чему стремиться. :roll:
А вот если соберусь делать машинку, можно будет прислать вам/ему фоту шасси, чтобы он нарисовал внешний вид? :oops:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
РДА Офегительно, завидую людям умеющим так рисовать у меня вообще с художествами не как.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
solomon
Сообщение solomon »
нам Соломономобиль дизайнер вырисовывал- получается детская игрушка , типа Мэд Макс. В тайге дизайнерские изыски, увы, сильно не помогают.
РДА
Сообщение РДА »
dil писал(а):А вот если соберусь делать машинку, можно будет прислать вам/ему фоту шасси, чтобы он нарисовал внешний вид?
Я ему дам ссылку на форум. Думаю договориться всегда можно.
РДА
Сообщение РДА »
solomon писал(а):В тайге дизайнерские изыски, увы, сильно не помогают.
Как говорят летчики-Красивый самолет, красиво летает! Будем надееться что сработает :)))
Немного не так! :)
"Только красивые самолёты летают!"
мятников константин
Сообщение мятников константин »
всё прочёл и непонял как поворачивать то?я понял про две коробки на две стороны.стало быть при каждом желании повернуть надо жать на сцепление и на одной из коробок включать пониженую?
костясам
Вернуться в «Строительство»
