Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Роликоприводные
Егорий
Сообщение Егорий »
А если сделать ролики а-ля колеса от лунохода-1? В смысле- ажурные, в виде клетки? Возможно поменьше будет сказываться обмерзание...да еще в комбе с обдувом выхлопными газами...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей http://kolamap.ru/
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Aлексей писал(а):Егорий
Тут такие http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
Спасибо, я наблюдаю за темой ОШПИ. Просто тогда так сложились обстоятельства: мокрое болото с очень чистой водой + на улице минус, ролик покрылся ровным слоем прозрачного льда, включая прутья-зацепы, на ОШПИ при таком-же стечении обстоятельств будет тоже самое. Катался при минусе и первом снеге, только намного грязнее местность, проблем не было. Но момент конечно гложет что можно серьезно попасть. Пока собираю железо чтобы точить ступицы под звездочки, т.к. вездеход нужен именно в межсезонье и в той местности где с металлическими роликами будут проблемы.
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
alevV
Сообщение alevV »
Alex-R
Добрый день. Интересно а по приличному снегу ездили ?, как впечатления.
Alex-R
Сообщение Alex-R »
alevV писал(а):Alex-R
Сам жду такой возможности, снега аномально мало. В прошлом году в это время было почти по пояс, сейчас можно ходить по лесу без лыж :(
Сообщение Саня »
У нас уже без лыж сложно, всё сыпет и сыпет.
alevV
Сообщение alevV »
Alex-R
У нас тоже высыпала почти годовая норма снега, запарился чистить. Рыбалке и охоте практически кердык, снег-пухляк.
Сообщение МВП »
а если над приводным роликом установить скалывающий ролик?
Alex-R
Сообщение Alex-R »
МВП писал(а):а если над приводным роликом установить скалывающий ролик?
Если деталь из металла она обмерзнет даже если есть контакт с чем либо, я уже скрипя сердцем собираю детали для переделки на цепи... точить ступицы придется в Екатеринбурге, у себя не могу найти заготовки. Поставил план до мая переделать.
Alex-R
Может, второй вездеход собрать, на пневматиках, бортоповоротный, с цепными передачами???
Колёса можно с одного на другой переставлять. Плюс - к зимнему сделать лёгкие гусянки (как на Троме)...
:oops:
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Белый Дом писал(а):Alex-R
:oops:
Не смогу психологически :) не доделав один взяться за другой. Предполагаю что и с этого в итоге будет немного другая машинка.
Сообщение МВП »
мож ненадо с роликов на цепной огород переходить? период обмерзания ведь не больше месяца? какой-то скалыватель не проще приладить? уж больно жалко экспонат.
Василий Тулун
Сообщение Василий Тулун »
Можно ведь мягкий ролик сделать - намотать на трубу туже беговую с колеса, или камеры старые, снег-лед сами отколупываться и осыпаться будут, и ничего обваривать ненадо...
Сообщение МВП »
ну ведь не порсто так люди перешли на ролики, а из-за нагромождения железиевых конструкций. и человечество успешно борется с наледью на самолетах. ледоколах. рыболовецких траулерах. там тоже обрастают льдом и корпуса и механизмы.
Alex-R
Сообщение Alex-R »
У экспоната впереди очень бурная жизнь, :wink: главное что такая схема бортового привода работает, не ошибся с передаточным. Просто он нужен именно в месяцы распутиц, когда каша из воды и снега.
Вернуться в «Роликоприводные»
