Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Спасибо, я наблюдаю за темой ОШПИ. Просто тогда так сложились обстоятельства: мокрое болото с очень чистой водой + на улице минус, ролик покрылся ровным слоем прозрачного льда, включая прутья-зацепы, на ОШПИ при таком-же стечении обстоятельств будет тоже самое. Катался при минусе и первом снеге, только намного грязнее местность, проблем не было. Но момент конечно гложет что можно серьезно попасть. Пока собираю железо чтобы точить ступицы под звездочки, т.к. вездеход нужен именно в межсезонье и в той местности где с металлическими роликами будут проблемы.Aлексей писал(а):Егорий
Тут такие http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
- ЗАБАНЕН
Если деталь из металла она обмерзнет даже если есть контакт с чем либо, я уже скрипя сердцем собираю детали для переделки на цепи... точить ступицы придется в Екатеринбурге, у себя не могу найти заготовки. Поставил план до мая переделать.МВП писал(а):а если над приводным роликом установить скалывающий ролик?
Не смогу психологическиБелый Дом писал(а):Alex-R
Может, второй вездеход собрать, на пневматиках, бортоповоротный, с цепными передачами???
Колёса можно с одного на другой переставлять. Плюс - к зимнему сделать лёгкие гусянки (как на Троме)...
