ТРАКТОР-грузовик 6х4 на базе Москвича пикап
Минитрактора
Сообщение Саня »
Думаю да, но расстояние между ними см 40 надо ставить
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
По что всё в профиле указанно капслоком?
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Сообщение ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ »
Почему 40 см?Больше нельзя,или меньше?Или что будет?
Какой хозяин-такая и техника...
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):Почему 40 см?Больше нельзя,или меньше?
можно что угодно, сколько на вырывание эта шаровая выдерживает не знаю, но на космиче расстояние между верхней и нижней около 20 см, это плечё приложения силы, если расстояние 40. то нагрузка прикладываться будет в 2 раза меньше, чем на космиче, собственно и все доводы и аргументы.
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Саня писал(а):при скручивании полурам изменяется угол поворота полурам
я чего-то не понял?!? :shock:
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Сообщение Саня »
Cергей2478 писал(а):я чего-то не понял?!?
Всё, сделай модельку из проволоки и всё поймёш, или тему странника у гусиничников примерно февраль-март 2008 года почитай, мы там с Евгением Странник
по этому поводу говорили.
qweleon
Сообщение qweleon »
я так понял, что скрученная рама ломается под меньшим углом
Сообщение Саня »
qweleon писал(а):скрученная рама ломается под меньшим углом
нет, при неизменном положении руля, при работе полурам на скручивание(диагональное вывешивание) происходит самостоятельный поворот полурам вправо или лево, на определённую, прогнозируемую величину и не всех это устраивает.
qweleon
Сообщение qweleon »
ааа.. ну тогда это проблема посерьёзней. хотя, если это дело прогнозируется, может можно как-нибудь это использовать.. тока как?
Сообщение Саня »
qweleon писал(а):может можно как-нибудь это использовать.. тока как?
просто забить на это, если диагоналка в метр не особо нужна
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Здравствуйте!Я сразу понял в чём тут дело-увы это неизбежно-ну на крутых ухабах,сбросить скорость и внимательно смотреть по мере скручивания рам куда поворот пошёл....я так думаю.Но идея с ломающиеся рамой и шаровыми -идея супер!А с такой рамой трактор пахать может?Вообще я пахать не собираюсь но,всяко бывает...
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):идея с ломающиеся рамой и шаровыми -идея супер!
Я тож так думаю, так что если хочеш делай.
А тебе не кажется, что от первой идеи ничего не осталось?????
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Почему?6Х4-так и будет-просто немного не так-полный привод передних и задних колёс и последние колёса без привода -типа прицепа-на них кузовок-не стану переть против "шерсти"пойду более практичным путём как вы мне советовали-да и другие люди-я доверяю вам и должен сказать что вы реальные вещи пишите-это очень полезный сайт-не зашёл бы я сюда и лепил бы какую нибудь ерунду,которая потом бы ломалась без конца-а так ваш опыт-ваши советы(лично считаю-это очень полезный сайт,очень)-Вся почти база у меня с москвича 412-разве плохо что я меняю к лучшему свою конструкцию?
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):6Х4-так и будет-
На одном импортном эвакуаторе грузовиков, при приводе базовой модели 6х2 на малых скоростях, ну типа в гору и чтобы с места стронуть реализуется 6х4 за счёт ролика, вклиниваемого гидравликой между 2 и 3 осью
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Я уже начал собирать тракторок-раму пустил такую-у меня была двухтаурная балка -распилил её-получил две однотаурные-их пустил на раму-рама получилась крепкая и лёгкая(ну легче чем П-образный швеллер)-как вы советовали регулировку сделал цепи-путём отодвигания двигателя-коробка от москвича на месте-задний мост(он же передок в будущем) москвичёвский перевёрнутый.......пока всё-ищу раздатку-пока не знаю как долго это продлится...благо сварка своя трёхфазная-вари хоть когда всё через учёт....всё таки интересно трактор собирать-ждать как поедет-сам же собираешь....
Вернуться в «Минитрактора»
