Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
Николай Васильевич
maratovich
А сделал ли ты колеса, на оригинальных дисках Гарагашьяна?
maratovich
Сообщение maratovich »
колес нет, что делать не решил
трекол маленький и лысый, но новый и заводской, бескамерный
самолепные дороже заводского трекола и никаких гарантий и очередь как до пекина ...ом
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):это он? нижний на фотке?
Похоже, он.
mmcl200 писал(а):с него на чебураторе удалена шлицевая?
какова технология удаления?
Низкоскоростные карданы можно варить не опасаясь дисбаланса.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
maratovich писал(а):Алексей Гарагашьян ты писал что база 1900х1900 на зеленом
передняя ось, 1900 где именно, 1,2?
Я писал, что база равна колее = 1900. Длину передней балки не помню.
maratovich
Алексей, передняя ось на ней звезда, труба 57х10, если труба 57х3,5 не свернет? если нужно то как ее усилить без увеличения диаметра?
Алексей Гарагашьян
У Чебуратора вал передних колес из трубы 57х3.5. Проблем никогда не было.
Алексей Гарагашьян
Скажи пожалуйста, на том чебураторе который возвращался с костылем с Онеги, какой был диф? парасенок от камаза? если нет, то имеет ли шансы парасенок на долгую жизнь в заднем мосту?
Алексей Гарагашьян
Да камазовский промежуточный. Проблем с ним не было, правда, пробег у него был маленький.
maratovich
о каком дифе речь? дифференциал ведь там один в п/приводной коробке
а и в рк нивы второй
maratovich писал(а):о каком дифе речь?
maratovich
я всеранво не понимаю где он стоял
набросай схему
Алексей Гарагашьян
Дифференциал был на задней оси. На его корпусе была ведомая звездочка. На фото он привязан к переднему бамперу.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян, а что именно сломалось и почему в тот раз?
Алексей Гарагашьян
Сломалась ось заднего колеса диаметром 40 мм. Цельная из стали 30ХГСА без термообработки. Работала только на изгиб, не передавая крутящего момента.
Причина - ошибка в конструкции. Недостаточное сечение.
В дальнейшем заменил трубой 57х10 из стали20.
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян, можно чуть подробнее про конструкцию?
Диф со среднего моста? Или промежуточный?
Работал в корпусе? Или смазку внутрь корпуса дифа заливал/накладывал?
Если можно, интересна схема трансмиссии этого варианта.
