Идея, только может напроход проточить, загнать с нагревом втулку из 40Х или подобной и переточить под 105, счаз приспособа сделано точу куда хочу.. глянул новый кулак в магазе 3200 жаба душит... но наверное куплю, если не найду ничего...vital писал(а):SRB
Может запресовать бронзовую втулку на всю длину, отказавшись от внутренего подшипника.
Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
SRB
vital
Asterix
SRB
Я бы раньше времени переделывать не стал. На таком лёгком (400-500 кг.) вездеходе кулак должен держать нагрузку. Тут же труба получается 60*4 мм. Для сравнения цапфа от того же кулака УАЗ 45*5,5 мм. Учитывая разницу в диаметрах, получается примерно одинаковая прочность. Просто если раньше однозначно первой лопнула бы цапфа (тоже надо ещё умудриться сломать на лёгком вездеходе), то тут поломка цапфы и шаровой опоры поворотного кулака примерно равновероятна. Ну а небольшая косынка снизу (в самом нагруженном месте, там труба работает на разрыв) сдвинет это вероятность вновь к цапфе.
Ещё мнения Юры-Увата надо спросить (точнее дождаться ответа
). У него, в статье о поворотных кулаках, говорится о возможности установки внутрь шара подшипника №205. Возможно он так делал и может поделиться информацией о степени прочности такого варианта.
Последний раз редактировалось Asterix 13 фев 2012, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Самопал
Asterix
Таким способом кулак не усиливается, а не ослабляется проточкой под подшипник. Т.е. он становится усиленным по сравнению с проточенным кулаком, или без изменений по сравнению со стандартным кулаком.vital писал(а):Uvat где то писал, что усилил кулак, заменив внутрений узел бронзовой втулкой
На самом деле разницы никакой. Труба поворотного кулака после его проточки под подш. №105, имеет размеры 60*6,5 мм. Цапфа поворотного кулака 45*5,5 мм и в 99,9% случаев она лопнет первой. Вот после проточки под подш. №205 разница уже есть, т.к. толщина стенки трубы составляет всего 4 мм. Тут прочность цапфы и шаровой опоры становятся, ИМХО, примерно равны.
+ пицот !!!Asterix писал(а):На самом деле разницы никакой. Труба поворотного кулака после его проточки под подш. №105, имеет размеры 60*6,5 мм. Цапфа поворотного кулака 45*5,5 мм и в 99,9% случаев она лопнет первой. Вот после проточки под подш. №205 разница уже есть, т.к. толщина стенки трубы составляет всего 4 мм. Тут прочность цапфы и шаровой опоры становятся, ИМХО, примерно равны.
Лови БЛАГОДАРНОСТЬ
Eugene
Кулак вообще можно не точить. Вместо "внешнего" подшипника можно использовать ступичный от 2108. Вместе со ступицей он соизмерим с диаметром той части шара , которая вставляется в полоуось УАЗа. И тогда вал висит консольно и просто вставляется в гранату. С другой стороны - граната. В корпусе "трещетки" установлен подшипник , а в него впресован проточеный фланец с раздатки. Граната с привареным хвостовиком редуктора 2101 вставляется во фланец и зажимается гайкой.
AsterixAsterix писал(а):Труба поворотного кулака после его проточки под подш. №105, имеет размеры 60*6,5 мм. Цапфа поворотного кулака 45*5,5 мм и в 99,9% случаев она лопнет первой. Вот после проточки под подш. №205 разница уже есть, т.к. толщина стенки трубы составляет всего 4 мм. Тут прочность цапфы и шаровой опоры становятся, ИМХО, примерно равны.
Развёрнуто ответил
Денис83
Asterix
Перефразировать вопрос можно? Не совсем понятно о чём идёт речьДенис83 писал(а):сильно ли играет на вездеходе соединение полурам в уазовском кулаке при весе в 80 кг на нем
Если же в такие детали не вдаваться, то при нагрузке в 80 кг на уазовский кулак с последним всё будет нормально.
владимир!
владимир!
