покрытие теплицы из поликарбоната
хххххххххххххххххх
Сообщение Саня »
Oleg писал(а):Пленку, на которой цветная реклама - отодрал,
Я именно её и оставил, чтобы основное тепло снаружи осталось
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вообще то плёнку нужно сорвать,а то через пару лет замучаетесь ошмётки плёнки сдирать.
Сообщение Саня »
rbt06 писал(а):а то через пару лет замучаетесь ошмётки плёнки сдирать.
а зачем???
rbt06
Сообщение rbt06 »
Ну не любит полиэтилен ультрафиолет.а потому и теряет прочность ,а потом отшелушивается.
казерог
Сообщение казерог »
хлопцы а вы непробывали соты вертикально распологать а не горезонтально 8P и вода скапливаться небудет :roll:
Сообщение Саня »
казерог писал(а):ы непробывали соты вертикально распологать а не горезонтально
Размер листа 6х2,1 у меня размер площади покрытия 5х5,4 ну около того, последняя цифра точно ширина, так что листы я именно поперёк и ложил, получилось лучше. чем вдоль, он зараза поперёк лучше гнётся, а вдоль так и хочет переломиться. ну и кусками остатки свода закрыл уже как бы вдоль, подсунув под длинные, вот там то и скапливается конденцат.а в своде его не быдет, при нагреве солнцем его выгонит.
rbt06 писал(а):Ну не любит полиэтилен ультрафиолет.а потому и теряет прочность ,а потом отшелушивается.
ну вот я с наружи его и не снимаю, пока плёнка отшелушится, потом покрытие. будем надеяться на мой век хватит. :oops: [:-}
Гы.... :))) Продуть азотом ваши соты и заварить или запаять торцы :)))
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):заварить или запаять торцы
низя от нагрева будут играть, это хуже, просто изнутри пеной заделать, а с наружи всё испарится за время.
А ты прочитал про АЗОТ ???
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Там же где торгуют самим поликарбонатом продают и торцовые заглушки, но они ставятся только при профильном крепеже листов
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):А ты прочитал про АЗОТ ???
а азот при нагреве не расширяется??? :oops: :oops:
tixoxod-4x4 писал(а):продают и торцовые заглушки
так они не герметичны. у пеня например вода в виде конденцата, скапливается, то есть из за того, что внутри тепло и сыро, а снаружи холодно и боковым ветром выдавливает через каналы воздух, он охлаждается и в осадок выпадает
tixoxod-4x4
они заглушки позиционируют для защиты от залезания насекомых и задувания мусора, а вода как раз через негерметичности вытекает
Саня писал(а):а азот при нагреве не расширяется???
почти нет, в пределах нашего температурного диапазона.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
у меня парник круглый, так что, скорее всего, вытекать будет. на и не мешает мне конденсат. и заглушками от него вряд ли спасёшься - они ж не герметичные скорей всего.
как мне замок на двери шкафа-купе сделать? дочка всё с вешалок скидывает и иногда писает :family:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
tixoxod-4x4
Посмотри в телефонных магазинах, на стеклянных витринах замок с реечкой распирает двери
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
