Я именно её и оставил, чтобы основное тепло снаружи осталосьOleg писал(а):Пленку, на которой цветная реклама - отодрал,
покрытие теплицы из поликарбоната
- ЗАБАНЕН
rbt06
- ЗАБАНЕН
rbt06
казерог
- ЗАБАНЕН
Размер листа 6х2,1 у меня размер площади покрытия 5х5,4 ну около того, последняя цифра точно ширина, так что листы я именно поперёк и ложил, получилось лучше. чем вдоль, он зараза поперёк лучше гнётся, а вдоль так и хочет переломиться. ну и кусками остатки свода закрыл уже как бы вдоль, подсунув под длинные, вот там то и скапливается конденцат.а в своде его не быдет, при нагреве солнцем его выгонит.казерог писал(а):ы непробывали соты вертикально распологать а не горезонтально
ну вот я с наружи его и не снимаю, пока плёнка отшелушится, потом покрытие. будем надеяться на мой век хватит.rbt06 писал(а):Ну не любит полиэтилен ультрафиолет.а потому и теряет прочность ,а потом отшелушивается.
Гы....
Продуть азотом ваши соты и заварить или запаять торцы
- ЗАБАНЕН
А ты прочитал про АЗОТ ???Саня писал(а):низя от нагрева будут играть, это хуже, просто изнутри пеной заделать, а с наружи всё испарится за время.lunatik писал(а):заварить или запаять торцы
tixoxod-4x4
- ЗАБАНЕН
а азот при нагреве не расширяется???lunatik писал(а):А ты прочитал про АЗОТ ???
так они не герметичны. у пеня например вода в виде конденцата, скапливается, то есть из за того, что внутри тепло и сыро, а снаружи холодно и боковым ветром выдавливает через каналы воздух, он охлаждается и в осадок выпадаетtixoxod-4x4 писал(а):продают и торцовые заглушки
tixoxod-4x4
почти нет, в пределах нашего температурного диапазона.Саня писал(а):а азот при нагреве не расширяется???
Outlogic
у меня парник круглый, так что, скорее всего, вытекать будет. на и не мешает мне конденсат. и заглушками от него вряд ли спасёшься - они ж не герметичные скорей всего.
как мне замок на двери шкафа-купе сделать? дочка всё с вешалок скидывает и иногда писает
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
tixoxod-4x4
