двигатель от пожарной мотопомпы
диэлектрик
игас,
Не совсем ронятно как там герметиком загерметезировать
игас
Между подшипником и картером.диэлектрик писал(а): ↑18 сен 2022, 09:16 игас,
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
диэлектрик
игас,
Между средними подшипниками стоит втулка лабиринтная. Через неё то и гоняет смесь меж картерами.
диэлектрик
В эту втулку я и внедрил сальники, дабы изолировать картера
СанычСан
Не нравися КВ=доработайдиэлектрик писал(а): ↑18 сен 2022, 04:08 игас,
Коленвал там чудовищный, потому и работает плохо. Я его, по большому счёту, для экспериментов взял. Не дотягиваюсь, знаете ли![]()
Правда он 3-цилиндровый на самом деле, но 3-ий цилиндр где-то 50 см.куб объема, а два основных по 500 см.куб. И третий служит компрессором, который качает воздух и создает вокруг бензиновой форсунки вихрь воздушный, для охлаждения бензиновой форсунки и формирования правильной смеси. Ну там ещё впускные понятно лепестковые, и выпускные рейв клапана с вакуумным управлением.
Не?! Ну а чего? Делать так делать!
игас
Фото есть, покажи ? Хотя я сам и не помню как там и чего, давно было.....диэлектрик писал(а): ↑18 сен 2022, 10:21 В эту втулку я и внедрил сальники, дабы изолировать картера
диэлектрик
игас,
К сожалению, вчера собрал низ. Опять разбирать лениво
диэлектрик
mmcl200,
Нету у меня такой штукуёвины. А простой инжектор собрать хлама наберётся.
диэлектрик
СанычСан,
Возможно и придётся. Только на щёки наваривать чего-нибудь придётся. Как бы оно там внутри от вибраций потом не отхлебнуло...
СанычСан
На вскидку: кольца ставят на щёки(после проточки), а пустоты пенопласт с ЭП(для уменьшения объёма картера=улучшения продувки). Наваривать низя=балансировка нарушится
диэлектрик
СанычСан, ЭП, эт эпоксидка?
СанычСан
диэлектрик
Я его победил
