Как перечулковать "колхозный" мост?
Школьный
Сообщение Школьный »
Школьный писал(а):О каких половинках идет речь?
Иванович писал(а):деталь 2 и 3 сварены сплошным швом, имеют внутри центрирующие фаски
это по-моему на всех мостах так.
т.е. речь идет о том, что в этом сварном шве и происходят деформации?
Иванович
Сообщение Иванович »
Деформаци происходят в чугуниевой детали при ее перепрессовке.
Школьный
в выходные постараюсь сфоткать поподробнее, иначе долго ещё можно будет это обсуждать:
Иванович писал(а):Деформаци происходят в чугуниевой детали
troffer
Сообщение troffer »
Иванович
Если не трудно, посоветуй как проточить чулки , чтобы убрать вес и не ослабить. Как далеко отступить от края фланца , чтобы проточить чулок? [:})
Иванович
Не вижу особого смысла в проточке.....тогда уж заменить полностью чулок, например на карданную трубу........
troffer
Сообщение troffer »
Может оно и правильно, только где взять эти карданы. :( Все предприятия давно и благополучно сдохли , а все железки сданы в металлолом.
Иванович
Дык купить на метраж новую.....только смысл действа - несколько кило выиграть.....а мороки - на тонну...:)
troffer
Сообщение troffer »
Мосты все равно разбирать для ревизии . Знакомый токарь проточит без проблем . А если проточить до 70мм. чулок и кое-где по корпусу , то кг10-15 снять и то хорошо! С 2-х мостов 30 кг очень не плохо. Мне интересно где он сварен на заводе? Чулок возле фланца?
Иванович
Сварен - чулок возде фланца, оба чулка от силы 10 кг весят.....:)
troffer
Сообщение troffer »
Проточу, потом взвешу и обязательно отпишусь! [:})
Завгар1
Сообщение Завгар1 »
[quote="Школьный"]в выходные постараюсь сфоткать поподробнее, иначе долго ещё можно будет это обсуждать
[:}) Доброго времени суто . Интересует продолжение темы, в частности обратный процесс запрессовки (возможные трудности) и подробные фотографии самодельного пресса, а то на всю сеть только вы освещаете этот процесс подробно и с фотографиями :roll: . Заранее благодарен.
Школьный
Завгар писал(а):Интересует продолжение темы, в частности обратный процесс запрессовки (возможные трудности) и подробные фотографии самодельного пресса
Извиняюсь за сроки, в дтп попал - КАМАЗ на мосту мне "в лобовую атаку" вышел, деваться было некуда :( .
Когда поправлюсь все фотки с комментами по перечулковке выложу.
AlexandrVL
Сообщение AlexandrVL »
Кстати, те мосты, что описаны в журнале 4х4 у меня стоят.
Перечулкованы отрезанием чулков и переваривариванием
Никаких трудностей с мостом нет.
При необходимости ресорные площадки сбиваются и перевариваются по месту
Серег@
Сообщение Серег@ »
Всем привет. нужен совет, подскажите не переломит ли у меня простую ось со звездочкой без редуктора
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Сообщение КОНСТАНТИН ВОЛКОВ »
Выздоравливай скорей, хочется узнать чем все закончится. Весной самого ждет такая же проблема. Сам быду тоже выбивать и высверливать чулки. Может это и дольше чем отрезать уступом, забить и заварить, но я сторонник технологии отрезки которую описывает автор. :roll:
