Полная разборка Honda GX-200 (и похожие моторы)
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
На счет нагрузок на генераторе позволю несогласиться давольно часто бывают ситуацмм когда мотор через регулятор давит газ-в пол, а мотору нераскрутиться до положенных 3000 об/мин, и он тр-тр-тр-пых-пых пока не вырубишь часть нагрузки... ну опять же все относительно...
yurecl
Сообщение yurecl »
на кольца еще не смотрел. Думаю утро вечера мудренее - идем спать :beer: Мне какой то советчик на мастерсити раньше советовал при замере снять толкатели, только я еще недолелал себе компресометр. Ну а если уж идей не будет опять приветься половинить мотор чтобы добраться до колец...
Тимур
Сообщение Тимур »
Без толкателей ни чего не намеряешь, первоначальный объём ( и не факт что это будет положение поршня НМТ) будет сжиматься и разжиматься.
*** нельзя ***
Сообщение Саня »
nuf писал(а):При общении с продавцами, (при покупке МБ) меня предупредили, что наклонять его набок сильно нельзя,
мол масло в карбюратор пойдет.
Потому и спрашиваю.
У меня на мотоблоке, при вспашке он гр. на 30 наклоняется в бок, на фотках про МТЗ 05 можно гнянуть и ничего в карб не попадает, при этом масла залито под завязку, выше уровня, в крайнем случае масло через воздухан выливалось.
yurecl
Сообщение yurecl »
Тимур62 писал(а):Без толкателей ни чего не намеряешь, первоначальный объём ( и не факт что это будет положение поршня НМТ) будет сжиматься и разжиматься.
Хм... :oops: А как же тогда правильно померять компрессию ?
Сообщение Саня »
как обычно, притереть клапаны, или оставить как есть, просто выкручиваешь свечку и дёргаеш за шнур, камера сгорания при закрытых клапанах ограничивается кромками клапанов и поршневыми кольцами, направляющие вообще не при чём.
На этих движках направляющие могут отходить, тогда и масло кушать будет и звук появится. :oops:
yurecl
Сообщение yurecl »
вот что писал мне один товарищ как мерять компрессию : "Но надо исключить работу декомпрессора, для этого снимаете клапанную крышку и удаляете коромысла клапанов, чтобы клапана все время были закрыты"
Саня не выйдет невнимательно читаешь тему, инерционный декомпрессор будет работать. yurecl
надо снять коромысло или толкатель только выпускного клапана, тогда по идее должно получиться.
Сообщение Саня »
У меня кубатура поменьше, там декомпрессора нет, а у вас как я понял провернуть КВ без декомпрессора не получится.
С одним снятым коромыслом компрессия будет реальная. [:})
yurecl
Сообщение yurecl »
понял. Значит так буду делать вечером. Сниму с выпускного...
yurecl
Сообщение yurecl »
вот и я опять ! Не выдержал седня и решил добрать до колец. Хорошо что половинилось мотор уже легче. Перед етим мерял компрессию. Со снятым толкателем выпускного клапана - ничего не получилось, а когда с работающими клапанами - то удалось накачать 3 атмосферы.
Шейки шатуна не очень что то красивые и бока поршня.
Теперь фото :
yurecl
Сообщение yurecl »
короче наверное подбор масла из-зи маслосьемного кольца. Или оно должно такое быть с неравномерной выработкой ? А от чего стучки с мотора я так и не понял... Палец на поршне и шатун хорошо сидят без люфтов. Жду советов.
Тимур
Сообщение Тимур »
кольцо должно быть круглым
*** нельзя ***
yurecl
Сообщение yurecl »
так что, покупать новые ? У двух верхних стенка = 1,5мм, А в масляном на трех частях стенка меняеться от 1,5 до 0,6 мм.
yurecl писал(а):так что, покупать новые ? У двух верхних стенка = 1,5мм, А в масляном на трех частях стенка меняеться от 1,5 до 0,6 мм.
выкинь нафиг колечки и поставь НОРМАЛЬНЫЕ
Вернуться в «Двигатель II»
