Полная разборка Honda GX-200 (и похожие моторы)
yurecl
Тимур
- ЗАБАНЕН
У меня на мотоблоке, при вспашке он гр. на 30 наклоняется в бок, на фотках про МТЗ 05 можно гнянуть и ничего в карб не попадает, при этом масла залито под завязку, выше уровня, в крайнем случае масло через воздухан выливалось.nuf писал(а):При общении с продавцами, (при покупке МБ) меня предупредили, что наклонять его набок сильно нельзя,
мол масло в карбюратор пойдет.
Потому и спрашиваю.
yurecl
- ЗАБАНЕН
как обычно, притереть клапаны, или оставить как есть, просто выкручиваешь свечку и дёргаеш за шнур, камера сгорания при закрытых клапанах ограничивается кромками клапанов и поршневыми кольцами, направляющие вообще не при чём.
На этих движках направляющие могут отходить, тогда и масло кушать будет и звук появится.
yurecl
- ЗАБАНЕН
yurecl
yurecl
вот и я опять ! Не выдержал седня и решил добрать до колец. Хорошо что половинилось мотор уже легче. Перед етим мерял компрессию. Со снятым толкателем выпускного клапана - ничего не получилось, а когда с работающими клапанами - то удалось накачать 3 атмосферы.
Шейки шатуна не очень что то красивые и бока поршня.
Теперь фото :
Теперь фото :
yurecl
Тимур
yurecl
