Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Бортоповоротные
Алексей Попов
Сообщение Алексей Попов »
mmcl200 писал(а): 11 апр 2023, 08:14
Алексей Попов писал(а): 11 апр 2023, 03:23 GROVERS mig220 acdc 4in1
а алюминий проволокой не пробовал варить? Как оно?
Алюминий пока не пробовал, а нержавейку да. На крышке кастрюли отвалилась ручка, приваривал. Зачистил получилась как новая, посмотрим заржавеет со временем или нет. @=
Алексей Попов писал(а): 11 апр 2023, 08:22 Алюминий пока не пробовал,
жаль.
Алексей Попов
mmcl200 писал(а): 11 апр 2023, 11:15
жаль.
Если буду верх делать из алюмишки, попробую. :$
Алексей Попов
saib писал(а): 17 мар 2023, 13:47 Ждем продолжения!!! :bravo: :bravo: :roll:
Добрый день. Добрался до воздуховода "Трусы", обвариваю и одна сторона будет почти готова. :yahoo:
Алексей Попов
_Ерема писал(а): 06 апр 2023, 06:40
Алексей Попов писал(а): 05 апр 2023, 10:33 Что-то как-то я не пойму, есть интерес или нет.
Интерес безусловно есть! :roll:
Всем привет. По Вашим замечаниям исправляю ошибки, делаю каркас крыла.
Алексей Попов
Всем привет. Продолжаю строительство бортоповоротного вездехода. Супер кабина постепенно приобретает вид. :wink:
Алексей Попов
Супер кабина обрастает, первое крыло готово. :yahoo:
Алексей Попов
Sanchocs писал(а): 06 апр 2023, 06:15 Приветствую! Очень интересно. :roll:
Всем привет. Если интересно помогайте, без Вас не справлюсь. :wink:
Алексей Попов
Поставил первое колесо, теперь снимать его долго не придётся. :yahoo:
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Алексей Попов писал(а): 18 апр 2023, 13:49 Если интересно
Интересно, [:})
Я на своем аппарате панели обшивки крепил на нейтральный аквариумный герметик и заклепки. Этот метод позволяет применить тонкий металл, у меня взято обычное кровельное с покрытием. Прочность соединения этого герметика очень высока, когда перекраивал, то пришлось срубать зубилом, оторвать не смог.
Герметик мне посоветовал создатель Трома.
В пустоту крыльев в принципе можно заложить пеноплекс, я тоже сначала так сделал. Но какой бы он ни был, любом случае поглощает воду, пусть и в пределах 5-10%. Вода там будет в любом случае, даже если и не снаружи, то в виде конденсата.
Также при некоторых переделках вскрывал такие закрытые полости, в результате выкинул этот пеноплекс, залил все нутро резинобитумной мастикой. Но сделал в профилях рамки несколько отверстий так, чтобы вода стекала внутрь корпуса - вварил трубки в профиль рамки. Мусора там не будет, поэтому они и не забьются.
Алексей Попов
Добрый день. Продолжаю строительство бортоповоротного вездехода. Супер кабина вездехода-кабриолета почти готова, осталось только хорошо проварить, зачистить и покрасить. :yahoo:
Алексей Попов
Всем привет. Стройка продолжается. Как я делал крыло, попробовал точечной сваркой через просверленные отверстия, не понравилось, а может я не умею делать. Поэтому для надёжности ещё проварил по швам. Всё зажима между двух 12мм пластин, для от водки тепла и чтобы не повело. Потом зачистил, получилась единая деталь, а если точками делать потом надо ещё герметиком швы промазывать. :yahoo:
Алексей Попов
Сергей51 писал(а): 19 апр 2023, 18:30
Интересно, [:})
Сделал переднее крыло с мордой. Обработал металл преобразователем ржавчины и загрунтовал грунтовкой Цинкор-ПРО
Алексей Попов
Всем доброго времени суток!!! Помогайте крыло оставить как есть 50мм, отрезать на половину и пустить резинку грязевую по кругу или отрезать полностью. Заранее благодарю.
Алексей Попов
Ребята всем привет. Согодня у меня замечательный день. Закончил одну сторону вездехода. Подскажите из чего и как сделать решотку.
Вернуться в «Бортоповоротные»
