Алюминий пока не пробовал, а нержавейку да. На крышке кастрюли отвалилась ручка, приваривал. Зачистил получилась как новая, посмотрим заржавеет со временем или нет.
Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Алексей Попов
Алексей Попов
Алексей Попов
Алексей Попов
Алексей Попов
Всем привет. Продолжаю строительство бортоповоротного вездехода. Супер кабина постепенно приобретает вид.
Алексей Попов
Алексей Попов
Алексей Попов
Сергей51
Интересно,
Я на своем аппарате панели обшивки крепил на нейтральный аквариумный герметик и заклепки. Этот метод позволяет применить тонкий металл, у меня взято обычное кровельное с покрытием. Прочность соединения этого герметика очень высока, когда перекраивал, то пришлось срубать зубилом, оторвать не смог.
Герметик мне посоветовал создатель Трома.
В пустоту крыльев в принципе можно заложить пеноплекс, я тоже сначала так сделал. Но какой бы он ни был, любом случае поглощает воду, пусть и в пределах 5-10%. Вода там будет в любом случае, даже если и не снаружи, то в виде конденсата.
Также при некоторых переделках вскрывал такие закрытые полости, в результате выкинул этот пеноплекс, залил все нутро резинобитумной мастикой. Но сделал в профилях рамки несколько отверстий так, чтобы вода стекала внутрь корпуса - вварил трубки в профиль рамки. Мусора там не будет, поэтому они и не забьются.
Алексей Попов
Добрый день. Продолжаю строительство бортоповоротного вездехода. Супер кабина вездехода-кабриолета почти готова, осталось только хорошо проварить, зачистить и покрасить.
Алексей Попов
Всем привет. Стройка продолжается. Как я делал крыло, попробовал точечной сваркой через просверленные отверстия, не понравилось, а может я не умею делать. Поэтому для надёжности ещё проварил по швам. Всё зажима между двух 12мм пластин, для от водки тепла и чтобы не повело. Потом зачистил, получилась единая деталь, а если точками делать потом надо ещё герметиком швы промазывать.
Алексей Попов
Алексей Попов
Всем доброго времени суток!!! Помогайте крыло оставить как есть 50мм, отрезать на половину и пустить резинку грязевую по кругу или отрезать полностью. Заранее благодарю.
Алексей Попов
