Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
Adler
у коллеги по работе на мотособаке стоял Лифан 15 сил . Этой зимой 3 раза откручивалась та самая крышка . На герметик садил 2 раза , не помогло . На 3 раз шайбы гровера поставил . 2 раза поездил , шатун оборвало и внутри все искромсало . заказал ему Лончин 20 сил. В субботу вхолостую завели , поработал . В эти выхи на собаку поставим и без нагрузки погоняем .
OLD BIKER
Попробую на шпильки в праздники переделать. Позже отпишусь. Если что второй движок есть. Вомбат. Этот даман добью и хрен с ним. Размолотит значит размолотит.
диэлектрик
Получается, лифан тоже лотерея?Adler писал(а): ↑26 апр 2022, 18:02 у коллеги по работе на мотособаке стоял Лифан 15 сил . Этой зимой 3 раза откручивалась та самая крышка . На герметик садил 2 раза , не помогло . На 3 раз шайбы гровера поставил . 2 раза поездил , шатун оборвало и внутри все искромсало . заказал ему Лончин 20 сил. В субботу вхолостую завели , поработал . В эти выхи на собаку поставим и без нагрузки погоняем .
Или подделка под лифан…
Adler
Фиг знает . Покупали вроде у дилера . Не уточнял правда . Не мое же .диэлектрик писал(а): ↑27 апр 2022, 03:53Получается, лифан тоже лотерея?Adler писал(а): ↑26 апр 2022, 18:02 у коллеги по работе на мотособаке стоял Лифан 15 сил . Этой зимой 3 раза откручивалась та самая крышка . На герметик садил 2 раза , не помогло . На 3 раз шайбы гровера поставил . 2 раза поездил , шатун оборвало и внутри все искромсало . заказал ему Лончин 20 сил. В субботу вхолостую завели , поработал . В эти выхи на собаку поставим и без нагрузки погоняем .
OLD BIKER
Во вспомни кстати.
Я ведь на нем гонял в начале зимы, и ничего не откручивалось. Как было с завода так и нормально работало. Вот когда я его вскрыл, что бы восстановить работу декомпрессора, да и свалившийся колпачек регулятора оборотов вынуть, вот тут кекс и начался. После моей сборки она постоянно откручивается. Видимо в Китае их как то на сухую с сильным усилием затягивают.
. А вот фиксатор резьб не справляются. Затянуть кстати был сильно и на шляпка болтов специальные зубья снизу, которые в алюминий вгрызались.
OLD BIKER
Да я уж думал, но это крайние меры. Попытаюсь добиться изготовления разборной конструкции. Шпильки буду ставить и 2 гайки. И все на фиксатор
диэлектрик
Ну вскрывать приходится многим по разным причинам.Я например вскрывал 15-сильный,когда выдавило прокладку.OLD BIKER писал(а): ↑29 апр 2022, 16:10 Во вспомни кстати.Я ведь на нем гонял в начале зимы, и ничего не откручивалось. Как было с завода так и нормально работало. Вот когда я его вскрыл, что бы восстановить работу декомпрессора, да и свалившийся колпачек регулятора оборотов вынуть, вот тут кекс и начался. После моей сборки она постоянно откручивается. Видимо в Китае их как то на сухую с сильным усилием затягивают.
Ребята давайте жить дружно.
тогда если есть желание заморочится со шпильками, то имеет смысл сделать сложную шпильку. Что бы она сразу центровала крышку и затягивали крышку. И в тоже время не выкручивались за счёт бортика. Нужно наверное нарисовать для понимания
OLD BIKER
Решил в общем проблему. Поставил старую крышку и шпильки. В новой крышке провалены размеры в установочных отверстиях. В старой 9мм в новой 10. Из-за этого крышка болталась и разбивала все что есть. Восстановил место под направляшку и собрал на шпильки с фиксатором.
. Короч на озоне крышку не покупайте. Она какашка.
OLD BIKER
В общем покатушки прошли успешно
Цепятыч
Ну и как тебе это сиденье? Мне пока не удалось сделать его комфортным, езжу на восходовском, подпружиненном. Правда, буду пробовать еще поработать с ураловским, чтобы избавиться от его передней опоры и повысить мягкость.
Еще вопрос- зачем нужен промвал, при наличии редуктора?
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
