Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Купил сегодня в трактороцентре шарниры размерности уаз на задний кардан для перелома в вертикальной плоскости.
										Ребята давайте жить дружно.
Вот так будет устроена часть задней полурамы,в не заглушенных торцах будут уши под перемещение в вертикальной плоскости.Кардан примерно как на фото лежит шарнир.
				Varnas
БУдете делать двойнойькарданный шарних из одинарных?
Нет,кардан со шлицевой с двумя такими шарнирами.
Эрзац передняя полурама.
				Varnas
Ну если и знал,то уже забыл,годы не те,деменция жгёт.А данные шарниры от с/х техники,конечно не непосредственно на вал отбора мощности трактора ,но и может быть даже с большим моментом за счёт понижения оборотов редукторами.В этих карданах чаще сворачивает шлицевой вал и квадрат,вилки редко разрушаются как и крестовины,если без критичного износа ввиду отсутствия смазки.То что прочнее чем вазовская,то это факт.Размерность около уаз.
				Varnas
Ну до Бидона вам еще очень очень далеко ;)
Просто как вижу иногда такие крестовины (вроде от камаза) использует и для непосредственного привода 1600+ колес. Вот и интересно - с запасом там получаетса или нет. Тут конешно за глаза хватит мосты момент в разы снижает.
Ограничитель поворота рамы будет (в горизонтальной плоскости)?
Если ограничитель качания полурам - то он уже есть.А поворот гидроцилиндрами ограничен ходом штока.
Ограничитель вращения полурам.
				Varnas
Не срежет ,испытано на переломке.Потому и делаю так а не иначе.Болт на 20х1,5.
				Varnas
				Александр В
