Литрович (Jimny, 1KR-FE, 47")
Voland4x4
Подушки двигателя работают в штатном режиме, когда установлены под углом друг к другу. При вертикальной установке обязательно срежет.
- Недобрый
Их не срезало, а просто оторвало...
- Недобрый
Задумался над поплавками в колёса из пеноплекса или т.п. Посчитал... литра по 24 в колесо... стоит заморачиваться?
Зимой меньше льда /грязи в дисках,а для плавания слабый аргумент.
Ребята давайте жить дружно.
кулибин64
Думаю сто литров водоизмещения не помешает.
- Недобрый
Про грязь да. При таком объёме это скорее более весомый аргумент.
А что 100 литров мало? 100 кг грубо машины ?!
- Недобрый
Ну хотелось не меньше 100л с колеса
Андрей 318
argon84, привет.
Как машинка поживает? Мосты живы? Фактический диаметр твоих ОИ-25 какой? На весы заезжал?
- Недобрый
Андрей 318,
Катается, мне очень нравится. Пробег пока маленький, наработка около 80часов. Всё живо здорово. Дерево дорогу перебегало, ломал клюшку и сошку. Хочется чтоб осадка в воде передней оси меньше была и передние остатки рамы подрезать. Если в окно на болоте провалиться, то упирается рамой и выходить на лебедке или задом. Фактический размер колёс 1200(1220)×400(420). Посещают мысли Ви-3 попробовать, но +200 к ширине дорого могут обойтись. Сейчас машинка юркая как уж. На весы не заезжал, но судя по всему ( взвешивал узлы, агрегаты, материалы и осадка в воде) под 800кг.
Андрей 318
Как сошку восстановил, сваркой?argon84 писал(а): ↑05 авг 2022, 13:07 Дерево дорогу перебегало, ломал клюшку и сошку. Хочется чтоб осадка в воде передней оси меньше была и передние остатки рамы подрезать. Если в окно на болоте провалиться, то упирается рамой и выходить на лебедке или задом. Фактический размер колёс 1200(1220)×400(420). Посещают мысли Ви-3 попробовать
Бензобак и лебедь может назад перекинуть? Перед разгрузится, легче морду выкидывать будет.
Колесо в сборе взвешивал?
- Недобрый
Да. И клюшку тоже
Большого смысла это не имеет. Утонет зад. Рулевой редуктор выступает вперед на уровне лебедки. Т.е. сильно перед не обрезать.
в среднем 50кг. Разброс около 3кг. Все колёса 200кг.
Андрей 318
Кулак значит нормально варится, не щёлкает при остывании?
Даже если зад утонет, то вытянуться лебедкой гораздо легче, чем с утонувшей мордой. Проходимости конечно это не добавит, просто нагрузку перераспределит.
Колёса тяжеловаты. С камерами такой вес? У меня идп-284, ип-184 и кф-97, весили 39-42 кг.
- Недобрый
я его нагрел на газу, заварил электродами и под газом остывал. Клюшку сначала просто прихватил чтоб с прицепа съехать - вот она точно щёлкает. Потом сварил с нагревом и остыванием под газом - пока держит. Конечно менять хочу, но нет ничего постояннее временного.
Это всё понятно, но багажник нужен не чтоб воздух возить. Там своего барахла достаточно. Машинка не про спорт, а для рыболовных/охотничьих задач я петлю 100 метров сделаю быстрее чем рубиться напролом.Андрей 318 писал(а): ↑06 авг 2022, 21:34 Даже если зад утонет, то вытянуться лебедкой гораздо легче, чем с утонувшей мордой. Проходимости конечно это не добавит, просто нагрузку перераспределит.
без камер конечно. Вероятно есть где над весом поработать. Но ОИ25 и диаметром побольше и от типа обдирки сильно вес зависит. И диски у меня "конус к конусу" с сильно отрицательным вылетом.Андрей 318 писал(а): ↑06 авг 2022, 21:34 Колёса тяжеловаты. С камерами такой вес? У меня идп-284, ип-184 и кф-97, весили 39-42 кг.
- Недобрый
