Особо ни как, у меня натяг слабый, верхняя часть провисает и ложится на катки, проскальзываний не было ни разу и зимой тоже.
Гусеничный вездеход " пока без названия"
allexej
антон кузбасс
argon84, с компа вчера не получилось, а седня с телефона открыл
oleg 54
у тебя зуб сколько высотой ? сантима четыре наверное , не меньше , а у Дмитрия 2 см. на картинке , вот мне и интересно стало как она себя чувствует как работает ,
и интересно именно под нагрузкой - т.е. гружёный и в полугустой жиже метровой , а по земле-то можно и вообще без зубьев ездить .
кстати и где твои похождения на видео по ебеням ?
allexej
oleg 54, зуб у меня высотой 2 см профиль 20х30 приварен к диску,
что касается нагрузки на гусянку, то нагрузки у меня она испытывает приличные, хоть и не катаюсь по болотам. Вездеход все 100% задействован в дорожных работах, раскатка щебня, песка, крошки итд, зимою чистка снега. По еб@ням не езжу....., некогда, незачем, да и не с кем
Моточасов накатал уже прилично, а вот снимать особо некому
oleg 54
allexej, тогда какая толщина трака у тебя ? тоже 2 см ?
но видно что Зуб гораздо выше его
или они на ровне , по 2 см высотой ?
антон кузбасс
oleg 54, трак в высоте немного теряет при пресовке
антон кузбасс
Ещё я думаю при обвода зуба покрышка мм 4 прибавила зубу, та как полностью она форму такого зуба не сможет принять, а в месте под траком она плотно прилегает к обечайке, от сюда такой результат
антон кузбасс
Звезда у allexej давольнотаки хорошо работает, в плане высоты зуб подобран правильно , сход трака происходит без зацепа, а будь зуб выше подкусывание бы наблюдалось, другой вопрос как она будет работать с рычажной подвеской, при наезде на препятствие первым и последним катком, вот это вопрос. На балансире при наезде на препятствие первым и последним катком, гусеница не ослабевает как минимум
oleg 54
Да, звезда allexej действительно хорошо работает, не вижу проблем, и да - высота подбрана правильно, и она не два сантиметра , вообще речь шла про картинку Дмитрия, и вопрос я задавал ему, потому что уверен что его вариант зуба, мал по высоте, и будет проскакивать в грязи под нагрузкой, при этом гусеницу постоянно придётся держать в сильно перетянутом состоянии, что очень плохо, хотя и не поможет это сильно. Потому я и хотел узнать как на самом деле, может я не прав .антон кузбасс писал(а): ↑13 июн 2019, 18:15 Звезда у allexej давольнотаки хорошо работает, в плане высоты зуб подобран правильно , сход трака происходит без зацепа, а будь зуб выше подкусывание бы наблюдалось, другой вопрос как она будет работать с рычажной подвеской, при наезде на препятствие первым и последним катком, вот это вопрос. На балансире при наезде на препятствие первым и последним катком, гусеница не ослабевает как минимум
Нарисовать можно всё что хочешь, и написать тоже , а вот показать как это работает, там где это необходимо, почему-то сразу проблемой становится.
п. с. - про закусывание, оно зависит не только от высоты и формы зуба, но и ещё от нескольких факторов.
allexej
Нормально будет работатьантон кузбасс писал(а): ↑13 июн 2019, 18:15 другой вопрос как она будет работать с рычажной подвеской
allexej
allexej
oleg 54, профиль металла зубьев звезды 40х25
антон кузбасс
Дмитрий Р
антон кузбасс, А стоит ли ?Зачем такие сложности,можно обойтись обычным талрепами если эксцентриковые натяжители или просто болтом с диаметром за 20 мм.Направляющие из швеллера.Я тоже сделал сложности а потом дошло,что это не стоит того.В разных источниках встречается цифра нагрузки ,которая действует на ленивец,примерно 70 процентов массы вездехода.Немало,нетрудно посчитать сколько будет действовать на трещетку,зная длинна рычага.
Бандерлогин
антон кузбасс, я такие себе поставил - удобно, компактно, но испытания показали, что слабы они. И размер вала мал.
Сначала у меня сломался одна трещетка, заменил. Потом свернуло вал по шлицам... При демонтаже обнаружил, что и механизм второй трещетки уже дышал на ладан. Сейчас переделываю на бОльший диаметр вала + мега тальреп с резьбой М33х1,5 из Ст.40Х (резьба мелковата, наверно позже заменю на бОльший шаг).
Мое мнение, что не стоит трещетки пользовать, только время и силы потеряешь потом переделывать. Для интереса разбери ее и глянь на размер червяка, думаю вопросы отпадут сами собой.
