Двухзвенники с Радужного.
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
СанычСан писал(а): 13 янв 2019, 20:10
Шевчук Виктор писал(а): 08 янв 2019, 19:53
Это в какую сторону света относительно Радужного? Я думаю на восток...?
:roll: Так оно и есть. Ты здесь знаешь больше меня. С высоты то виднее. Много лет на работу промотался на вертушках. От МИ-двойки до десятки. Не поверю чтобы ни разу к тебе не попадал.
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор, а фильтр в системе ГОРУ есть? Где установлен?
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 13 янв 2019, 20:58 Шевчук Виктор, а фильтр в системе ГОРУ есть? Где установлен?
Есть. Стоит где обратка в бачёк впадает.
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 21:10
Посмотрите еще, не забит ли? И бачок, выше насоса установлен?
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 13 янв 2019, 21:20
Бачёк выше насоса установлен. Секции расцепили. Заднюю заволокли к сварщику,жильё к гусиной охоте хотят построить. С передней с завтрашнего дня тоже учинят разборку. :))) Попробую сфотографировать. Будет понятнее чем на словах.
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Hitek,
По отливке алюминиевых заготовок,точнее заготовок из алюминиевых сплавов. Я, для своих изделий всегда отливал примитивно просто,на костре. Без всяких печей,поддувов и прочей мишуры. Не выливайте пену,или как её назвать,которая сверху плавает в приготовленную форму. Не выливайте то,что осталось на дне. Ну и в приготовленную форму,в середину,вставляю какую нибудь банку,наполненную металлом,(болты шарики гайки). Это для экономии алюминия,и облегчения работы токарю. Первый раз наполнил банку песком,после заливки расплавленного алюминиевого сплава она всплыла. :))) Песок легче алюминия. Ну и Денис правильное замечание делал,можно сразу вплавлять стальную или бронзовую втулку. В зависимости от назначения этой заготовки. Наружная часть вплавляемой втулки должна быть по возможность корявой. :))) Гиганта этого делают конечно с по возможности соблюдением всех технологий. Т.Е там и горн,и спец формы. Но особой разницы в заготовках я не увидел. Ну и не применяйте первичку, (чистый алюминий электро провода с ЛЭПок). Её не любят токаря. Она мягкая и вязкая.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор,
Гидрач победили?
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор, большое спасибо!
Вроде бы примерно так и делал. Пробовал и в стальную форму лить и в алебастровую. С раскислением солью и без. Плавлю в кузне углем.
Делаю вывод: руки не из того места растут :))) Либо тренировки мало.
Шевчук Виктор
Aлексей писал(а): 08 фев 2019, 21:34 Шевчук Виктор,
Гидрач победили?
:))) Победили. У этого вездехода конструктор очень настойчивый. Если он сказал что хочу ехать по тайге,и слушать как птички поют,то скорее всего так и будет. Если интересно,завтра напишу,у нас полночь. :bay:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор писал(а): 08 фев 2019, 21:55 Если интересно,завтра напишу
Подождем.
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 08 фев 2019, 21:54 Шевчук Виктор,
И руки нормальные,и терпения судя по всему в разы больше моего. У нас просто возможностей поболее. Михаил прав,знающие люди сказали что если попадётся магниевый сплав,то и монтажная пена позавидует тому процессу который произойдёт в вашем плавильном ковше.Более того,если этого магниевого сплава окажется слишком много,а температура превысит определённый барьер,то вся эта расплавленная масса может оказаться у вас на голове и за пазухой. :))) :cry: В авиации много магниевых сплавов,быть может поэтому при катастрофах самолёты и выгорают дотла? И довольно неожиданно,в навесных хозяйственных замках и дверных ручках иногда встречается магниевый сплав. У нас в нефте-газо добывающих регионах большой выбор хороших алюминиевых сплавов.Например очень крепкая и не пенится ЛБТ, (лёгкая буровая труба). [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
ЛБТ=там вроде В 95... Я с УЛБТ, бужи точил на дельтаплан.
Шевчук Виктор
Aлексей писал(а): 08 фев 2019, 22:08
Подождем.
Думал сегодня попаду в мастерские,сделаю снимки всех насосов ГУР. Не получилось,свалился с высоким давлением. На словах,без фотографий,трудно объяснить,но попытаюсь. Когда устанавливали насос,выходной трубке, та что под давлением,мешала турбина. Там три отверстия,подача,и рядом ещё одна дыра,типа для сброса излишнего давления. Оказывается этот сброс тут-же подхватывает подача. Они рядом. Корпус состоит из трёх частей,и на задней части и этот сброс и выход на насос дозатор. Заднюю часть корпуса провернули на 180 градусов. Выход опустился вниз. Этого хватило чтобы турбина перестала мешать выходной трубке. Но вместе с выходной,опустилась и эта злосчастная обратка. Для неё сделали персональную трубку и завели её в бачёк. Этого хватило чтобы насос начал завывать. Переделали крепление,провернули не часть насоса,а весь. Завывание исчезло полностью.
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
