Кошели, это видимо цепи? Так то рисунок проткктора зимой особой роли не играет: под снегом твердый и скользкий лёд. Без цепей зимой далеко не уедешь.
Полноуправляемый трактор 4х4
Alekseevich52
Цепи на закуску
сначала все доделать
щас стрелу делаю, скоро цилиндры подключать,
возник вопрос, нужно какой то радиатор охлаждения гидромасла делать?
В системе думаю жидкости литров 30 будет..
Необходимость маслорадиатора зависит от объёма гидробака.
Ребята давайте жить дружно.
Если предполагается работа с гидромоторами, радиатор понадобится. Если только с гидроцилиндрами - 99% что не потребуется.
Наварить на масло бак полос и вес добавишь и плозадь охлаждения бака увеличешь.
Не помню где. но видел что в место гидробака использовали сразу какой то радиатор, типа два в одном.
Alekseevich52
Alekseevich52,
Я себе без радиатора. Бак литров на 20 с небольшим.
У Т 40 трубки оребренные для охлаждения масла.
Alekseevich52
такие и есть где то, по сусекам нужно полазить.
может путаю, давно на глаза не попадались.
у меня наверное побольше бак, завтра померяю.
Еще вопрос , марка масла? в магазинах несколько марок нашел, в обозначениях не шарю
такие встретились :
ВМГЗ
МГЕ-46В
Масло индустриальное (веретен) DETROIL И -20А
Масло индустриальное (веретенное) TEX-OIL И-40А
и зимние варианты
У меня вмгз. Взесезонное масло гидравлическое загущенное. Хотя оно весьма жидкое.
Не заморачивайтесь, не нужен будет радиатор. На комбайне вон сколько цилиндров, еще и рулевое управление с этого же бака. Объем литров 20-30. И работает в жару 40 градусов. Радиатора нет.
На гидроходе есть, такой же как на системе смазки двигателя. И объем гидробака ого-го. Но и мощность привод передает не хилую: 10-15 тонн до 20-30 км/ч разгоняет.
Если есть плунжерные моторы и насосы - надо лить МГЕ-46В. В остальных случаях система "пережует" любое масло. У меня почти везде моторное М-10Г2 залито.Alekseevich52 писал(а): ↑10 дек 2018, 23:07 Еще вопрос , марка масла? в магазинах несколько марок нашел, в обозначениях не шарю
такие встретились :
ВМГЗ
МГЕ-46В
Alekseevich52
не планирую пока моторов .ВМГЗ в наличие по 20литров в магазине есть не сильно дорого , возьму его.
Гидробак померил. 37 литров получается
Alekseevich52
в компасе стрелу прорисовал, все нравилось пока не собрал в железе.При раскладывании двух колен вылет получился просто огромен.
На бумаге все это казалось более гармоничным.
В общем перестарался
буду все срезать и делать одно колено, с одним коленом стрелы намного все проще получится, кучу подвижных элементов не придется в капире делать.
в гараже полностью стрелу не разложить))
Alekseevich52,
Да уж. Словно ЖД вагоны грузить собрался). В компасе есть функция параметризации, она хоть и убого, но позволяет двигать линии с привязанными точками. Я ей движение КУНа моделировал.
