Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
lunatik писал(а):
gudvin писал(а):Владимир Дмитриевич
Посоветуйте как в дровяную печку 250*250*500 (шир*выс*длинна) сделать чтоб на масле работала и на дровах.
Т.е горят дрова, открыл краник и горит масло, чтоб без ежедневных переделок. Перевод одним краником.
:stop: если такое возможно , СРАЗУ в сепаратную тему !
Что за сепаратная тема такая :shock: , не надо.
Я думал что нибудь попроще типа трубок в печи, вдоль стенки или вместо колосника. Пока дрова горят масло закипает, открываешь кран и процесс пощоёль. Тяги достаточно будет.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Гудвин!
Ваше имя (ник) - из известной всем сказки.
Одноимённый герой этой сказки - это мужик, который нае....обма....зае ...подъеб... ну очень большое количество людей и при этом ... не оказался за решёткой...
что само по-себе - не справедливо!
Это я к тому, что по поводу чудес - это к волшебникам...
А я никогда не учился на волшебников!
Ну ладно, попробую сам сделать. Может мы о разном масле говорим, на моём даже паялка работает.
Я просто особой разницы в конструкции не вижу :oops:
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
gudvin писал(а):Может мы о разном масле говорим, на моём даже паялка работает.
Конечно о разном!
В "обычной" отработке кроме металлической стружки и ...просто грязи... присутствует вода!
При наливе в 200-т литровые бочки очень хорошо видно по слоям разные "составляющие" отработки:
1. на самом дне - твёрдый слой металлических опилок и песка.
2. выше слой воды в виде эмульсии с маслом и грязью. И высота этого очень неоднородного слоя доходит иногда до середины бочки! Это очень отчётливо видно при сильном морозе, когда вставляешь в бочку палку, а она на половине высоты бочки утыкается в лёд!
3. выше уже то, что можно с определённой натяжкой назвать маслом...
И это такая "наша" отработка!
Та, которую мы для себя сливаем в гараже!
А уж та, которую берём иногда у соседей, так вообще - воды бывает по-больше!
gudvin писал(а):Я просто особой разницы в конструкции не вижу
Главная разница - в температуре горения!
Дровяную печь надо делать из чугуна с толстыми стенками, т.к. температура горения выше.
А печи на отработке надо делать из тонкого металла, чтобы они быстрее выходили на рабочий режим.
У "Термобиле" - толщина стенок меньше 2 мм...
У меня печка из 2ки, но внутри выложена огнеупорным кирпичом.
Быстроты розжига мне не надо, можно бы топить дровами с дополнительной подачей масла. Масло попадёт на угли и будет испарятся и гореть.
Может какие рекомендации дадите, типа бачёк на такой то высоте, змеевик примерно вот такой длинны, диаметр сопел такой то.
Нагар тоже не проблема, пара топок сухой осины и всё чистенько.
То есть вы хотите что бы и дрова и масло горели одновременно?
новичок писал(а):gudvin
В общем да, когда дрова сырые можно с маслицем или только дрова или одно масло.
Хотелось бы на масле иметь маленький факел чтоб на ночь оставить или небольшой "+" поддерживать.
f88888
Сообщение f88888 »
Слышал я такие требования к печи, только человек ещё просил чтобы часть печи была закрыта водяной рубашкой (типа батареи греть), а часть для обдува вентилятором, и чтобы чистить раз в неделю. :)-)):
Сказочники.
Вы попробуйте на улице (лучше по дальше от людных мест и пожарных) облить сырые дрова отработкой и поджечь. Желание делать ТАКИЕ "Печи" сразу отпадёт.
Практика - критерий истины!
remix59
Сообщение remix59 »
Ну и нагородили вы тут!!!!!
:lol:
Если лень,что либо делать, печь можно как бидуины и верблюжачим дерьмом топить, то же халявное, только доставка дорогая.
А чтоб было хорошо, нужно хоть, что нибудь да сделать.
remix59
Сообщение remix59 »
Приставил,поджег, тепло.
Убрал, дров насовал,прикрыл, ушел, :beer: пришел, а там тепло
f88888
Сообщение f88888 »
remix59 писал(а):Ну и нагородили вы тут!!!!!
:lol:
Верблюжий помёт - дорого. Лучше к ним свои дрова посушить свозим :)))
remix59 писал(а):Приставил,поджег, тепло.
Это в смысле: Проще сделать приставку к дровяной печи, чем многотопливную печь.
remix59
Сообщение remix59 »
А вот такую даже приставлять не нужно, всегда в бою с холодом и сырыми дровами если отверстие для подачи воздуха(установки Чудо-печки) сделать ниже дверки:
Дверка для закладки дров будет в свободном доступе.
Последний раз редактировалось remix59 15 ноя 2009, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
remix59
Сообщение remix59 »
remix59 писал(а):А вот такую даже приставлять не нужно, всегда в бою с холодом и сырыми дровами если отверстие для подачи воздуха(установки Чудо-печки) сделать ниже дверки:
Дак почему масло в Чудо-печке, которая рядом, горит, а в обычной не будет?
Нельзя приставную в разрезе изобразить?
