Пластиковая вездебагга
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
При сварку непростых сталей читал. Думаю при необходимости смогу снять напряжение в рычагах.
Bookvoed
Продолжаю развлекаться. Поставил на морду аморты, отлично подошли от Нивы задние. Выставил - 20% отбой от текущего положения рессор, 80% на сжатие. Полный ход подвески получился около 300 мм.
Скинул коробку с мотора. По массе АКПП только немного легче двигателя, да и размер венца крепления АКПП впечалил. Такое впечатление что имею дело с игрушечным мотором.
2340
2341
nrgizer
Сообщение nrgizer »
А что с рулевым?
Bookvoed
Т.к. напрямую воткнуть имеющуюся рейку нельзя - не получится согласовать рулевое и подвеску, то рейка задрана вверх и будет сделан переходник для уменьшения расстояния между центральными наконечниками.
Кстати хотел спросить, при такой подвеске какое место принимать за центр качания рычага/рессоры? Край опоры рессоры или какую то другую точку?
Спрашиваю т.к. хотелось бы получить адекватную рулежку на относительно большой скорости.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Для расчета край опоры рессоры .
Хода будут довольно большими и рулевое ...............
А разве нельзя рейку ниже поставить?
Bookvoed
За выходные заварил дифф в АКПП, собрал колеса на герметик и накинул на подвеску.
2405
2406
2407
Смотрю на рулевую. А если взять от 08?А гидроусилитель только гц от чего угодно с золотниковым узлом? Или так проще думаешь?
Bookvoed
Рейка от 08 по моему будет хлипковата для таких колес, к тому же при переделке рейки Toyota теряется возможность простой замены ее в случае поломки. Так что попробую сделать как задумал, если не выйдет или получится очень страшно, то буду что то еще придумывать. :)))
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Рейка высоковато стоит по-моему. Будет сильный излом с вытекающим износом и подруливание при артикуляции.
Dmitt, по моему ты не уловил, замысел автора.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Не исключаю и такой вариант. Буду ждать раскрытия этой тайны. :)
bobas
Сообщение bobas »
я заметил, но почему то не удивился)
N10
Сообщение N10 »
у меня такая же проблема с рулевым, слишком широко шарниры рулевых тяг
недавно пришла идея использовать рулевой редуктор зил или газель положив его на бок валом вниз, сошку продольно и рулевые тяги можно сделать почти от центра
изобретаю велосипеды
N10
Сообщение N10 »
Bookvoed
Продолжаем.
Поставлена аморты на жопу, поставлен двигатель, раздатка, передний кардан. Угол у ШРУСа нормальный, а вот кардан стоит почти прямо - будут быстро кончаться крестовины, но и фиг с ними.
Кстати кардан купил от свежего патриота, так у него крестовины от Нивы и шлицевая какая то не солидная.
