Снегоболотоход ИРГИЗ
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): Вот, прямо как чертежники из УГК: обмеряют десяток прототипов и усредняют характеристики
ыыы :)
Если говорить, например, о таких абстрактных понятиях как «решение», «поступок» то понятие золотая середина гармонирует с фразами «взвешенное решение», «взвешенный поступок»…
Вобщем, золотая середина, это то, что позволяет избежать крайних и рискованных шагов. Зачастую золотая середина потому золотая, что является единственно верной в какой-то конкретной ситуации.
Людей, предпочитающих крайностям золотую середину характеризуют как осторожных, нерешительных, не склонных к конфликтам или авантюрам.
Юрич писал(а): Трение в пятне контакта на два порядка выше, чем в нормальном колесе
Резонно @= И все-таки, возвращаясь к задней оси - применять те же значения что и для передней?
Юрич писал(а): а тем более с ГОРУ можно на стабилизацию управляемых колес просто забить
Достаточно установить неправильное схождение - и такое начинается... Нельзя забивать!
Сообщение Hitek »
Что подумал... Ну пускай больше, чем у нормального колеса. Только если движение установившееся - оно опять же равно касательной силе тяге. А если движение с пробуксовкой, или ускорением - меньше...
А вот что в букваре написано:
1462
1463
Сообщение Hitek »
Небольшая проблемка. Объехал все магазины не могу найти такую штуку
- кронштейн компрессора ГУР на переднеприводные жигули.
Проблема осложняется тем, что он мне нафиг не нужен :) Нужен всего лишь один размер - от плоскости крепления насоса до центра первого крепежного к блоку отверстия...
Ни у кого такого часом не завалялось?
Сообщение Hitek »
Внимание!
Для установки "короткого" вала главной передачи в вазовской коробке, совместно с вазовским мотором, необходима небольшая доработка блока, как указано на второй фотографии.
Мы к этому были готовы, так что все по плану)
1472
1473
Скрутил в один агрегат:
Сообщение Hitek »
Наконец то привезли шкивок ГУРа, можно дальше придумывать привод вспомогательных агрегатов. Вариантов опять куча...
Крайний вариант реализовать проще всего. Несколько сомнительных моментов: горючая жидкость под давлением в 100 атм. рядом с выпускным коллектором... и электромагнитная муфта компрессора будет периодически погружаться в воду... Может зря кипишую?
1488
Hitek, не многовато ли нагрузки на один ремешок?
И оборотов для генератора и для насоса?
Недобрый
Сообщение argon84 »
На УАЗике на одном ремне висит ГУР, генератор, кондей, вискомуфта вентилятора. Ремень поликлиновый 6РК
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): не многовато ли нагрузки на один ремешок?
Рулевой насос пластинчатый. Обороты штатные для всех агрегатов. Ремешок поликлиновой, 6ти ручейковый.
Нагрузка на ремень действительно большая, поэтому стремлюсь угол охвата ведущего шкива сделать максимальным. У генератора на первой схеме угол тоже недостаточный (приороводы не дадут соврать)
А вообще бывает и такое...:
argon84 писал(а): На УАЗике на одном ремне висит ГУР, генератор, кондей, вискомуфта вентилятора. Ремень поликлиновый 6РК
У всех, приводимых одним ремнем, агрегатов опоры шкивов должны выдерживать суммарную нагрузку на ремень.
Я помню, какая проблема с подшипниками генераторов была на классике ВАЗ, когда еще про кондиционеры и не слыхивали...
Т.е. желательно ставить агрегаты по ходу ремня с нарастанием потребляемого момента, самый мощный -перед ведущим шкивом.
Насчет свиста буксующего поликлинового ремешка, подтверждаю! :$
Сообщение Hitek »
Высверлил заклепки. Поехал к дядьке выпрессовывать. Опа... половинки в пресс не пролезли. Лиха беда начало - давно о своем мечтал.
В общем вот... Мелочевки еще немного осталось - но уже в работоспособном состоянии. Расчетное усилие 25 тс.
1552
Сообщение Дмитрий78 »
Hitek,
Чем заклёпки победили?
Сообщение Hitek »
Дмитрий78 писал(а): Чем заклёпки победили?
Победитом :)
Использовал сверла по бетону с твердосплавными напайками с хвостовиками под перфоратор, диаметрами 8, 12, 16, 22 мм (наверное еще не помешало бы на 20 мм). Сверлил на сверлильном станке (как люди умудряются это делать врукопашную дрелью - не представляю...). С цилиндрическим хвостовиком сверла больших диаметров найти сложно, эти тоже хорошо зажимаются в обычный патрон. Режущую кромку перетачивал под острый угол.
Самое сложное: точно по центру засверлиться первым сверлом, и не уйти вбок последним...
Жесть :shock: .
Мы выжигали заклепки газорезной кислородной горелкой, потом просто не требовалось использовать снова удаляемый чулок...
Центровым сверлом тоже делали первую дыру, тогда с напайками не было...
Сообщение Hitek »
Где бы позаимствовать аналогичное лобовое стекло? Желательно б от чего-нибудь серийного...
