АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Машинка драйверская получилась.
Есть размеры этого Урагана?
Он в габарите?
Масса?
Не увидел скаладки на шинах, даже когда с уступа падает. :?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Машинка драйверская получилась.
Он в габарите?
Масса?
Размеры спрошу напишу.
Вроде собирался в 1700 уложиться.
4х слойная Чита складок не даст, у него там 0.05 давление и так.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=256&t=12690
Для чего складки если пятно контакта у шин всегда прямоугольник, а не элипс ?
Mongoose
gudvin писал(а): Для чего складки если пятно контакта у шин всегда прямоугольник, а не элипс ?
А как по снегу тогда на них ездить?
Так ещё мало вездеходов на них построено, нет отзывов.
По снегу на 2х слойных надо ездить или на шашке :)))
Mongoose
gudvin,
Померь на каком диаметре расположены 6 отверстий на фланце крепления вн. шруса?
Mongoose писал(а):gudvin,
Померю.
Разобрал сегодня кулак, снял супорт и ступицу с диском тормозным. Сам кулак лёгонький, взвешу потом без тормозов.
Сама ступица похоже не чугун, буду думать как переделать на 5ь шпилек.
Можно даже целиком уазовскую поставить, диаметр цапфы тоже 45мм, только с тормозом мудрить придется.
Mongoose
gudvin писал(а): Можно даже целиком уазовскую поставить, диаметр цапфы тоже 45мм,
П/ось уаза слабенькая- 32мм по наружке шлицов. Шлиц крупный. Там по обнижению , по памяти 27мм. Это мало.
Я использую шлицевую 66-го, садко,- 45мм.
Надо помнить, что:
-В уазе порванная ось только проходимость уменьшает. Колесо останется на месте. Разгруженная.
- А при независимой при обрыве этого вала, двурядный подшипник разберется и колесо вместе со ступой отвалится баинькать.
Mongoose писал(а): Надо помнить, что:
Так у меня же ступицы как на уазе, на двух конических подшипниках, две гайки на 55 :stop:
Я поэтому и написал, чтоб не пересверливать на 5 шпилек, можно поставить уаз ступицу.
Шрус останется с полуосью тойотовский мелкошлицевой :ok:
Mongoose
gudvin писал(а): Шрус останется с полуосью тойотовский мелкошлицевой :ok:
Это как ты поженишь тойотовские шлицы и ввертыша?
Mongoose,
Зачем мне хабы, если у меня постоянно будет передний или полный привод ( не решил какую РК ставить) ?
На тойоте штатно были заглушки мертвяки. На ниссанах тоже.
Mongoose
gudvin писал(а):Mongoose,
Это не принципиально.
Принципиально!
Как ты, на чугунную ступу момент передашь со шлицов тойоты?
И еще.
Не зажатый вал нар.гранаты будет иметь бОльший импульс, чем у меня на двурядном.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Так есть "глухари" для УАЗовских мостов под шлицы гранаты TLC80. Цены отдельно не знаю, продают комплектом усиленные потроха.
А в цапфу пройдут ли шлицы, большие, чем на 32 ?
Юрич писал(а):А в цапфу пройдут ли шлицы, большие, чем на 32 ?
Нет не пройдут.
Надо для начала собрать из тех что есть. Купить тойотовские глухари, а у них крепление к ступице 6шпилек на диаметре 90мм, вроде как уаз.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Думаю можно расточить цапфу чуть меньше внешнего диаметра втулки (69-2304083 Втулка цапфы поворотного кулака) Вал ШРУСа центрировать подшипником вместо упорной шайбы (3741-2304024 Шайба упорная шарнира поворотного кулака переднего моста) Вроде этот - НК323912
