Вездеходное багги "КЛЕЩ".
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Mongoose писал(а):
Андрей 318 писал(а): Также было взвешивание на весах. Масса "Клеща" с полным баком топлива 23л, с дополнительной канистрой 10л, с якорем 5,5кг, с огнетушителем 2кг, с ящиком для инструментов 10кг, с корозащитной стропой 2 кг, динамическим тросом 2 кг составила 940 кг.
Очень полезная инфа.
Осталось взвесить большие колеса и посчитать сколько он на них сам и сколько удельное давление на грунт.
ИДП-284 (от Valdemara) на стальных дисках с двойным бедлоком (от DIVа) весят 42,5кг.
Шины Л-163 на кованных дисках 26,4 кг.
Разница 64 кг.
Белый Дом писал(а):А якорь-то, подобрали потом?!!? :)))
Кто-то конечно подобрал :))) Но никто не признался :twisted:
Ну ёпт... Жалко. Столько работы пропало.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
А какие шикарные колёсики ! Сделано чистенько ! Сколько диаметр ? и Цена если не секрет ... :oops:
Андрей 318
Кузнец Влад писал(а):А какие шикарные колёсики ! Сделано чистенько ! Сколько диаметр ? и Цена если не секрет ... :oops:
Новые доноры л-163, цена была 4020 руб./шт., обдирал сам.
Фактический размер при давлении 0,3 атм, 890х280.
Кузнец Влад
Так это получаются "35 колёса .
Андрей 318
Кузнец Влад писал(а):Так это получаются "35 колёса .
Да, всего-навсего.
Андрей 318
Собрал новый комплект бескамерных колес КФ-97 на дисках с двухсторонним бедлоком. Фактический размер при давлении 0,35 атм. составил 1030х390-18. Масса колеса в сборе 36 кг.
Изначально хотел их поставить на Саранчу, но протектор слишком агрессивный для сузучьих мостов, а подрезать высоту протектора жалко. Наверное оставлю эти колеса для Клеща.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Легче чем у меня Бел79. :roll:
Покажи потом как оно ведет ся на плюшке при 0,05.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей 318
Mongoose писал(а):Легче чем у меня Бел79. :roll:
Хочу немного подрезать клыки протектора с торцов для большей эластичности и лучшего зацепа в колее.
Диск 13,1 кг + шина 22,8 кг.
Mongoose, А сколько весят твои белки и диски?
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Mongoose, А сколько весят твои белки и диски?
42-45 в сборе. Отдельно не знаю.
Андрей 318
Срезал по 1 кг лишней резины с каждого колеса.
Андрей 318
Привел в порядок вездеход после последних соревнований. В очередной раз порадовался тому, что все расходники есть в магазине и стоят не дорого.
1. Заменил подшипники генератора.
2. Заменил натяжной ролик ГРМ.
3. Поменял потрескавшиеся бракованные шланги радиатора.
4. Заменил просевшие пружины от Оки на такие же (покупал для Саранчи). Машина поднялась примерно на 3-4 см.
Купил герметик "антипрокол" за 125 рублей. Смешал его с тосолом (что бы зимой не замерзал и не высыхал внутри шины). Залил в самое плохое колесо. Если неделю продержится без понижения давления, то залью такой коктейль во все колеса.
Mongoose
Я без тосола вливал Лонгвей.
Я как то опасаюсь лить в столь дорогие покрыхи всякую химию, не предназначенную для шин.
Главное норму соблюдать. А на белки получилось по 2 фунфырика.
Он не высыхает. Конденсат в воздухе всегда есть. А он водорастворимый, согласно описалове.
Но когда долго стоял вездеход, то лонг этот видимо стекал вниз и колеса сдувались.
Стоило немного проехать и он снова держал.
В поездках колеса не спускали.
Так что выдержка в стоячем положении - не есть показатель.
Надо катать.
Андрей 318
После замены подшипников генератора и натяжного ролика ГРМ двигатель стал работать очень тихо и приятно. Но остался небольшой скрежет, при перегазовке, который до этого не не было слышно из-за генератора и ролика.
По совету знающих людей снова все разобрал и проверил водяной насос. На его шестерне отчетливо ощущался люфт. Скорее всего он и был причиной еле-заметного скрежета при резком изменении оборотов мотора. После замены, мотор просто "шепчет" на холостых.
Поставил вот такой насос (Тольятинский завод автоагрегатов), но почему-то лопасти сильно отличаются от тех, которые стояли на моем моторе до этого.
Кто-нибудь сталкивался с такими насосами? Чем он лучше или хуже предыдущего?
Андрей 318 писал(а): лопасти сильно отличаются от тех, которые стояли на моем моторе до этого
Значит, моего однокашника проводили на пенсию наконец то!
Еще в 89 я обращался к нему, ведущему по насосам системы охлаждения, с проблемой кавитации насоса на повышенных оборотах.
На багги с длинным трубопроводом к радиатору, расположеному сзади, просто непроходимость была. Точили шкивы побольше, что бы снизить обороты помпы...все равно не справлялась.
Когда квадру строили, решили опять поставить радиатор назад, пошел опять к нему, что посоветует...?
Блин, он важно заявил мне, что крыльчатка на 21083 идеальная, максимум, что можно посоветовать, это дизельный насос, увеличенной производительности...
Хорошо, что мы его не послушались, нарыли экспериментальный в то время радиатор раза в полтора большей площади, решили проблему охлаждения кардинально, радиатор сзади чистый, забор с крыши, два вентилятора на нем и сниженные обороты помпы.
И таких "специалистов" в УПД было много, начиная с начальника, любителя ФИАТовской клиновой камеры сгорания и косых шпилек на головке...
Просто подсмотрели на иномарках правильную форму лопаток ротора центробежного насоса, удалось внедрить, тормозов прогресса поубавилось... :bravo:
